Текущее время: Вт, май 12 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: проблема при добавлении поля в блок контировки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 06:32
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
пробую добавить свое поле в блок контировки (CI_COBL). Поле добавил в OXK3, открыл на экранах - в FB01 его видно. Но когда я ввожу в FB01 значение поля и нажимаю ENTER - то оно очищается.
Что я недонастроил/неправильно настроил?
 Заголовок сообщения: Re: проблема при добавлении поля в блок контировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 07:01
Пт, янв 11 2008, 07:22
mihail_c написал:
Для новой ГК примерно так:
I. SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов) -> Книги -> Поля -> Пользовательские поля -> :
1) Обработка блока контировки -> Выбрали AUFNR -> Включить поля -> Создали ZZAUNR (на самом деле AUNR поле второго типа, см ноту ниже). Создалась таблица BSEG_ADD с доп контировкой Заказ (в ноте "923687 - NEWGL Fields in CI_COBL and FAGLFLEXT") и включить в блок контировки только поле 3-го типа.
2) Включить поля в таблицу итоговых записей -> FАGLFLEXT-> Добавили поле ZZAUFNR -> Активировали его (при активировании произошло создание структуры CI_FAGLFLEX04).
II. Определение сценариев
Сценарий определяет поля в книгах (в ракурсе Главной книги), которые должны обновлятся при проводке (из ракурса ввода или других прикладных компонентов)
SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов) -> Книги -> Регистр -> Присвоить сценарии и ползовательские поля регистрам -> OL:Поля клиентов -> Добавили ZZAUFNR
Если соответствующие сценарии не присвоены, какие-либо объекты Главной книгой не наследуются (основными или другими вспомогательными книгами).
III. SPRO -> Финансы (нов.) -> Бухгалтерия ГК (нов.) -> Бизнес операции -> Разделение документа -> Определить признаки разделения документа для бухгалтерии ГК -> Добавили ZZAUFNR Заказ
Разделение нужно только если нужно активировать сплитинг на это поле.
А вообще подробно что к чему можно прочитать в курсе AC210, есть у того-кого-нельзя-называть
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 05:20
спасибо за ответ. посидев в /h понял что добавления поля в COBL недостаточно, нужно добавить еще и в BSEG. Но на BSEG требуется ключ, можно ли добавить поле без ключа? Или придется его запрашивать в любом случае?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 06:18
mihail_c написал:
Я запрашивал, думаю если в таблице структура меняется, то без ключа никак. И не только на bseg, но и на таблицу итоговых записей Faglflext и связанные с ней.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 07:05
а какие последствия того, что мы запросим ключ на BSEG? имеется ввиду со стороны SAP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 07:27
проблему решил просто (поискав на форуме)
добавил поле в CI_COBL
создал доп. структуру к BSEG с таким же полем
никаких ключей не потребовалось
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 12:01
Вт, янв 30 2007, 12:01
Вопрос: Поле добавлено, везде в таблицах появилось. Как потом это новое поле вывести на экран, чтоб можно было колотить туда что-то? Создаю в OXK1 свой экран - нет там нового поля. Помогите, пожалуйста!
ЗеЛ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 13:37
Пт, фев 29 2008, 12:42
Посмотрите, здесь подобное обсуждалось
viewtopic.php?f=5&t=43299&p=285723#p285723
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 14:54
Пт, окт 07 2005, 09:10
viewtopic.php?f=5&t=34859
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 16:02
Спасибо, но немного не то. ((( То как их добавить, если они есть в OXK1 - вопросов нет. Проблема в том, что моё поле не высвечитвается ни в OXK1, ни в настройке группы статутсов полей. Проверил, в BSEG оно есть (через структуру), в BSEG_ADD тоже есть. В экране для OXK1 - увы и ах. :-((( Help needed. Может где чего не догенерил/не доактивировал?
ЗеЛ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 16:01
Я когда начинал работать с FI, тоже не мог найти в группе статусов полей вновь добавленное поле, оказалось что просто в группе статусов полей в группе "Дополнительные контировки " нужно было пролистать поля ниже кнопкой PgDn и это поля оказалось в самом конце списка.
PS: Может конечно эта ошибка не про Вашу ситуацию, но тогда страно, - вставлял как новые, так и SAP-ом поставляемые поля, в ГГК, по сценарию, который описывал несколькими постами выше, - никаких проблем с видимостью по крайней мере в группах статусов полей и энджой транзакциях не возникало.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 12:16
Пт, окт 20 2006, 16:39
Решил поднять тему...
Выполнил все настройки(вроде), добавил в BSEG и CI_COBL свое поле, создал экран...
Не появляется мое поле нигде (
Может что-то еще надо сделать?
Где прописываются эти созданные экраны для появления их в документе?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 16:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Глупый вопрос, а статусы для группы и ключа поменяли со "скрыто"?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 16:40
Plank написал:
А поподробюней...?
это в FBKP? Если да, то менял...
а если нет, то где это меняется?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 17:10
тр. OB41 - Ведение статуса поля для КП
и тр. OBC4
Последний раз редактировалось Plank Пн, ноя 08 2010, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
