Текущее время: Чт, июл 23 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Выгрузка групп функций
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:08
Привет, народ!
Вот необходимо реализовать выгрузку в файл группы функций вместе со структурами и затем загрузку всего это дела в другую систему. Все операции нужно выполнять на стороне клиента.
В принципе интересует в какой таблице хранится привязка функционального модуля ко всем его компонентам.
Если есть готовое решение буду очень рад! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка групп функций
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
VitalyM написал(а):
Привет, народ!
Включить группу в запрос "перенос копий", который затем загрузить в целевой системе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:21
Системы никак не связаны, даже сетью, данные переносить можно только с помощью переноса файлов на флешке.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:32
Именно, с помощью файлов и на флешке можно перенести данный запрос (после деблокирования запроса нужно будет забрать пару файликов с сервера приложений).
Так что это не проблема - подробности можно уточнить у своего базиса.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:37
Я ошибся, структуры к группе не привязаны, они просто используются в ее модулях.
Может кто знает как выгрузить следущие объекты одного класса разработок: структуры, таблицы, программы, транзакции, классы сообщений и группы функций(с экранами)?
Вот насчет выгрузки содержимого групп функций: я понял, что можно получить имя главной программы как 'SAPL' + 'ИМЯ_ГРУППЫ', а также можно получить поиском имена инклудов из таблицы TRDIR, как 'LИМЯ_ГРУППЫ*'.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:38
Я понимаю идею :-) Только у меня нет возможности получить файл с сервера исходной системы. Мне нужно получить данные именно из клиента, хотя доступ к серверу второй системы у меня есть.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 13:35
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Пишешь элементарную програмку (OPEN DATASET поможет отцу российской демократии, он позволяет октрывать файлы на уровне сервера), выгружешь полученные данные фм GUI_UPLOAD(DOWNLOAD?) , но этов зависимости от версии системы. Включаешь необходимый класс в копию на перенос. Деблокируешь. Выгружаешь к себе на машину написанной прогой.
p.s. Также рекомендую посмотреть группу функций STRF , работа с запросами на уровне файлов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:04
Это уже интересней! :-) Подскажите где можно найти имя файла с полным путем к нему?
Вот например куски из журнала переноса:
Запрос на перенос : C11K900011
control file: \\SYS\sapmnt\trans\tmp\C11KK900011.C11
> #pid 996 on sys (APServiceC11)
> export
> file='\\SYS\sapmnt\trans\data\R900011.C11'
> client=800
> buffersync=yes
> use comm 'C11K900011'
R3trans was called as follows: R3trans.exe -w \\SYS\sapmnt\trans\tmp\C11E900011.C11 \\SYS\sapmnt\trans\tmp\C11KK900011.C11
date&time : 13.05.2005 - 14:52:58
Connected to DBMS = xxx SERVER = 'sys' DBNAME = 'C11' SYSTEM = 'C11'.
trace at level 1 opened for a given file pointer
================== STEP 1 =====================
date&time : 13.05.2005 - 14:52:59
function : EXPORT
data file : \\SYS\sapmnt\trans\data\R900011.C11
Что здесь может являться файлом переноса? Некоторые из них <я не знать русский языка> открывать но не работает, выдает subrc = 8.
