Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: позиции типа КЛАСС для выбора компонент материала
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:52
Вт, ноя 09 2010, 10:42
Добрый день Всем
Вопрос касается использования в конфигурируемых спецификациях позиции типа КЛАСС для выбора компонент материала в конфигурируемых инструкциях ТОРО
Как проводился эксперимент:
цель - при создании позиций заказа через выбор инструкции ТОРО для Узла управлять присваиванием определенных компонент материала
1. создан класс X(300) у которого один признак с зачениями Yes и No
2. создан Узел ASS(KMAT), имеет профиль с класс X(300)
3. одновременно есть материалы ROH1 присвоен класс X(300),значение признака Yes и ROH2 присвоен класс X(300),значение признака No
4. создана конфигурируемая спецификация для Узел ASS(профиль с класс X(300) с позицией типа К - класс X(300)
5. создана конфигурируемая инструкция ТОРО для Узел ASS (профиль с класс X(300)
5.1.при попытке выбора компонента материала система выводит структуру спецификации, но дальше не позволяет произвести выбор компонента материала(фактически не идет ручная конфигурация позиции)
6. при создании заказа ТОРО с сылкой на Узел ASS и проведением конфигурации с установкой значения признака Yes система также автоматически не выбирает материал ROH1 в компонент материала и не позволяет это делать в ручную из структурного списка.(Msg. Тип позиции К не предусмотрен как компонент материала)
Конечно для РМ прямо нигде не написано, что можно использовать выбор компонент материала через позицию класса при использовании конфигурируемых инструкции ТОРО, хотя в описании позиций спецификаций для ТОРО Позиция класса существует
вопрос - возможно ли стандартно осуществить выбор компонент материала в конфигурируемых инструкции ТОРО с помощью позиции Класса в спецификации узла или необходимо где то подкрутить, например применяя описание отношений для позиции класса в спецификации???
Спасибо
