Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: в PA40 по каждому мероприятию РазделПерс, ГрСотруд, КатегорСотрудн по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 19:18
Пн, сен 27 2010, 14:47
Добрый день, коллеги!
Может вопрос уже обсуждался, но на форуме не нашёл, в HR305 не нашёл.
Вроде должна быть такая возможность, чтобы при запуске PA40 для каждого мероприятия были проставлены заранее РазделПерсонала, ГрСотрудников и КатегорСотрудн. Или это на грани фантастики?
Знаю, что в T529A есть крыжики "Готовность ввода мероприятия": Q588A-EINWE, Q588A-EINPG, Q588A-EINPK
если они не отмечены - в pa40 поля "серые".
так возможно ли в pa40 проставить значения Рпер, ГрСотр, КатегСотр по умолчанию?
 Заголовок сообщения: Re: в PA40 по каждому мероприятию РазделПерс, ГрСотруд, КатегорСотрудн по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 09:59
Вт, июл 31 2007, 09:35
Это настройки, которые позволяют на первом экране pa40 пользователю задать заранее значения РП, ПП, ГС, КС. Далее эти значения копируются на экран ИТ0000. Возможно это полезно при выполнении одним и тем же пользователем мероприятия для одного и того же РП, ПП, ГС, КС.
Иного практического применения этих возможностей я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 10:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если речь о приеме идет - то наследуйте со штатной должности.
Если должности нет - то абап в PBO/PAI по вкусу.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:30
Пн, сен 15 2008, 01:07
Может достаточно расширение PBAS0001 использвать?
