Текущее время: Вт, июн 23 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Загрузка иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:19
Пт, янв 30 2009, 11:49
Всем доброго времени суток. Такая ситуация - есть иерархия СПП-элементов. Иерархия содержит данные по СПП-элементам, разбитые по годам. На данный момент прогружены данные до 2014 года. Требуется загрузить новую ветку элементов 2015 года. При полной перегрухке из системы PR3 прогружается много ненужных элементов, которые вручную потом придется удалять. Сами СПП-эдементы имеют следующую структуру - W/2015-1-2-3.Вопрос заключается в следующем - можно ли в инфо-пакете указать фильтр, где будет задан критерий выгрузки например W/2015*?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:33
Вот структура иерархии
А вот структура инфо-пакета:
Я так понял, что можно ограничить с помощью ABAP'а, но не очень знаю как это сделать:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 13:04
Пт, окт 08 2010, 15:57
Незнаю может это только у меня .... но скринов я не вижу... только надпись Изображение. Угу , в инфо - пакете можно ставить фильтры. Тема "Ограничения инфо пакета" viewtopic.php?f=12&t=65616
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 16:03
Да к сожалению всем не видно скринов, потому,что не вставляются они с сайта http://www.failoobmenik.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 13:02
Пн, июл 04 2005, 14:50
По поиску ссылки видны:
karabas_barabas Заголовок сообщения: Re: Загрузка иерархии Добавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:33
Ответы: 3
Просмотры: 158
Вот структура иерархии http://www.failoobmenik.ru/8q3krz0mqsqd.html А вот структура инфо-пакета: http://www.failoobmenik.ru/hkxxqyfe001x.html Я так понял, что можно ограничить с помощью ABAP'а, но ...
