Текущее время: Чт, май 21 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: остаток на 41-м счете
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2010, 11:52
Сб, дек 04 2010, 11:45
Всем доброго дня !
Подскажите, плз, выход из такой ситуации.
После "отката" запасов 562-м движением на 41-м счете в балансе осталась висеть небольшая сумма. При этом в количественном выражении в системе материалов нет. Хочется убрать эту сумму с 41-го счета, но он закрыт для прямых проводок. Каким образом можно эту разницу с 41-го списать ? Можно ли открыть 41-й счет для прямых проводо и как это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: остаток на 41-м счете
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2010, 21:19
Еще дядька Ломоносов заметил, что если в одном месте прибавилось, то в другом непременно убавилось. Ищите в логистике, куда села разница. Ни в средневзвешенной, ни в стандартной оценке не может быть нулевых запасов по количеству с ненулевой стоимостью.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 08:23
Дядьке Ломоносову конечно респект и уважуха :)
Я понимаю, что нулевых запасов с ненулевой стоимостью быть не может. Но даже если я найду куда села разница, то исправлять этот косяк все равно можно только проводкой FI (по ММ тот период уже закрыт). А для прямых проводок FI закрыт 41-й счет. Вот такая вот ситуация. Есть какие-то еще варианты исправления ?
ЗЫ. Для справки - речь идет об остатке на 41-м счете в 5,5 тыс. рублей. Общая сумма проводок по 562-му движению была больше 110 млн., поэтому этой разницей решили пренебречь и списать ее.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 10:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
Так откройте временно 41-й счёт для прямых проводок. Логистика уже вам ни чем в этом периоде не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 10:54
Ну собственно, наверно это самый простой и логичный выход.
Подскажите, плз, где настраиваются счета ГК ? и я перестану отвлекать всех от отдыха ! :)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 11:27
транзакция fs00
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2010, 11:45
Спасибо, Abral ! :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 13:01
мда... Не забудьте потом запустить MB5L - вдруг еще какие интересные расхождения между FI и MM обнаружатся :)
