Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Проблемы с SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:10
Чт, фев 12 2009, 17:20
Данные отчета выводятся на экран с помощью метода CALL METHOD G_ALV_200->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
Проблема в том, что при выводе грида не хватает 2 кнопок.
[img]
http://img.pixs.ru/storage/8/4/1/gridjp ... 335841.jpg
[/img]
Какие параметры при вызове отвечают за генерацию этих кнопок?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
is_variant
i_save
см прогу BCALV_GRID_09
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:34
to BESA: Спасибо! А как отобразить именно в виде двух кнопок (как на моей картинке) не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:54
,fk,tc написал:
Никогда не задавался таким вопросом... Алв можно создать с помощью класса(в Вашем случае), а также с помощью ФМ-а. Так вот во втором варианте, как раз такие кнопки по управлению форматами, как у Вас на картинке, см прогу BCALV_TEST_FULLSCREEN.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:18
Пн, фев 02 2009, 10:20
,fk,tc написал:
Даа, у дураков мысли сходятся ))
Однажды я тоже сделал просмотровый отчет как раз с помощью ФМ. Большому начальнику не понравилось, он привык к одной кнопке, а не к двум, попросили переделать. *WALL*
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:32
Пн, авг 28 2006, 11:24
,fk,tc написал:
Можно стандартную кнопку скрыть, вместо этого вывести свои с правильными кодами и иконками, отловив событие on_toolbar.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 17:04
Благодарю! Тема закрыта.
