Текущее время: Пн, июл 06 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Как сделать дебиторскую задолженность по каналам сбыта?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 04:20
Чт, янв 27 2005, 07:57
Всем добрый день.
Встала задача следующего содержания - необходимо видеть дебиторскую задолженность в разрезе каналов сбыта. То есть видеть, и сколько нам должны клиенты в целом, и сколько нам должны клиенты по какому-то определенному каналу.
Как вариант решения можно предложить при проведении счета фактуры в какое-нибудь неиспользуемое поле бухгалтерской таблицы BSID сохранять номер канала сбыта (отдельно добавлять поле канала сбыта в уже существующую таблицу кажется делом рисковым и более трудоемким), а потом его использовать в самописных отчетах. Но во-первых неизвестно куда и что дописывать, а во-вторых неизвестно, тот ли путь решения мы выбрали :(
Может кто-нибудь уже решал подобную проблему и может что-нибудь посоветовать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 05:41
Чт, авг 26 2004, 05:04
Занесение в бухгалтерские таблицы канала сбыта можно сделать на уровне заголовка - BKPF (при помощи доп структуры к таблице
.append), это же поле перенести и в BSID (тоже .append) для заполнения использовать Open FI (по-моему 1060, но может и 1050 - не помню). В Open FI заполнять это поле в заголовке, оно потом само попадет в BSID.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 10:28
на вскидку
1 использовать ИСЛ
2 в позиции FI документа есть № сбытовой фактуры - по ней тривиально получим канал сбыта. Но в этом случае вся работа на документах. Если использовать olap и не on-line (периодичность день) - все будет быстро
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:03
Спасибо, Артем, за помощь, я понял, что ты имеешь ввиду, и у нас были подобные мысли.
Возникают два вопроса:
1. Насколько будет безопасным добавление поля в таблицу BKPF, нужно ли будет еще где-то что-то допиливать?
2. Я уже разбирался с событиями 1020 и 1025, не совсем понял, откуда эти инклюды вызываются, и как там задавать данные - откуда их брать, куда записывать, темный для меня пока лес. Может быть у тебя будет пример?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 11:06
Опс, забыл зарегиться.
AnS1, представь как будет работать отчет, который выдает дебиторскую задолженность хотя бы по 1000 клиентам по выбранному каналу сбыта, если лезть за каналом сбыта в каждый документ? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:27
Про Open Fi почитай тут,
http://sap-easy.net.ru/open_fi.htm
1020 и 1025 работать не будут (тут RW-интерфейс)
.append к таблице - это не модификация - это стандартная возможность, SAP сами рекомендуют делать именно так.
Причем, потом можно добавить канал еще и в стандартные отчеты
http://sap-easy.net.ru/OF1650.htm
Мы это дело уже давно практикуем, проблем не было.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 12:40
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 17:51
artyom написал:
В версии 4.7 возможность изменения информации в документе FI через Open FI убрали :roll:
Для информации - из RW-интерфейса вызывается событие 1050.
С BSID лучше не связываться, т.к. это вторичный индекс таблицы BSEG и его заполнение осуществляется через внутренние процедуры SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 04:19
Артему спасибо за ссылку, хороший сайт, и главное, развивающийся.
Только вы меня запутали с Удавом, кто из вас прав, я не понимаю :?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 10:38
1.Для BKPF расширение структуры возможно. BSID использовать не надо.
2.Заполнять твое поле "Канал сбыта" в BKPF следует с помощью механизма бухгалтерских замещений (информацию смотри здесь, здесь и здесь)
Это более универсальный метод, чем использование Open FI.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 06:10
В 4.7 надо просто убрать одну ноту, либо использовать field-symbols.
Вообще, я не вижу особых отличий в этих технологиях.
Поэтому если кто-нибудь мне опишет эти отличия буду очень признателен - может даже напишем статью в соавторстве. Мне давно хотелось написать о разных технологиях eser exit (расширения, Open FI, замещения, BADI и т.д.).
Насчет BSID - ну работает (тут же SAP использует MOVE-CORRESPONDING и это всегда так будет - во вторичные индексы попадает немало полей из заголовка в стандарте) просто иногда удобно в своих отчетах чтобы значения сразу были в BSID. Хотя и JOIN решает эти проблемы и VIEW :D
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
