Текущее время: Пн, июн 29 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: GET PARAMETER ID возвращает старое значение
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2011, 17:30
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги,
всем привет!
есть такой кусок кода.
   CLEAR: err_log_header-docnr,
           err_log_header-mjahr.
    SET PARAMETER ID 'MBN' FIELD err_log_header-docnr.
    SET PARAMETER ID 'MJA' FIELD err_log_header-mjahr.
    CALL TRANSACTION 'MB01'
               USING  bdc_tab
               MODE   'N'
               UPDATE 'S'
               MESSAGES INTO messtab.
    g_subrc = sy-subrc.
    PERFORM err_log_msg_clear.
    IF g_subrc = 0.
      GET PARAMETER ID 'MBN' FIELD err_log_header-docnr.
      GET PARAMETER ID 'MJA' FIELD err_log_header-mjahr.
    ELSE.
      PERFORM err_log_msg_set.
    ENDIF.
проблема в том что в messtab в сообщении есть правильный номер документа, а GET PARAMETER ID 'MBN' FIELD err_log_header-docnr заполняет старым номером ... :(
очень странно, не смотря на то что внутри в транзакции 'MB01' есть SET PARAMETER ID 'MBN' FIELD xmkpf-mblnr с верным номером...
кто-то сталкивался с такими глюками уже? или может можно как-то подругому получить только что созданый ММ документ?
 Заголовок сообщения: Re: GET PARAMETER ID возвращает старое значение
СообщениеДобавлено: Пт, янв 07 2011, 06:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
GET PARAMETER sy-subrc какой возвращает?
Почему из messtab не возмете новый номер?
Почему пакетник, а не бапи BAPI_GOODSMVT_CREATE?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 07 2011, 14:48
Пт, сен 23 2005, 11:11
потому что ещё не 11 января :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 13:24
Пт, дек 04 2009, 12:52
Ich Will написал:
Процесс идет асинхронно и в тот момент, когда вы считываете значение параметра 'MBN', оно еще не успело туда записаться. Берите номер документа из сообщения.
