Текущее время: Вт, июн 30 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Ограничение 8 строк в пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 09:12
Чт, ноя 25 2010, 15:19
Доброго времяни суток.
Я делал пакетный ввод Создание входящей поставки VL31N, и, когда заполнялись партии, то появилась проблемма - можно вставить только 8 строк (парий) в режиме выполнения в программе. Нажатие кнопки прокрутки вниз не помогло, как и нажатие кнопки "добавить запись".
SAPMV50A 3000
BDC_OKCODE /00
BDC_CURSOR LIPS-LFIMG(02)
LIPS-CHARG(01) 0000933039
LIPS-CHARG(02) 0000933855
LIPS-LFIMG(01) 10
LIPS-LFIMG(02) 10
Может кто сталкивался с таким? Подскажите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение 8 строк в пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что касается прокрутки
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=11347&start=0
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=60478&start=0
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58498&start=0
Если есть возможность то лучше использовать ФМ GN_DELIVERY_CREATE вместо пакетника.
