Текущее время: Сб, мар 21 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Производсвтенный заказ под проект, контировка компонентов - со свободно используемого запасса
СообщениеДобавлено: Вс, янв 23 2011, 12:04
Чт, апр 03 2008, 14:36
Друзья, добрый день,
Сталкивались ли Вы с проблемой, когда вспомогательные материалы необходимо списывать со свободного запасса, а производственный заказ создан с контировкой на проект.
Как сделать так, чтобы контировка спомогательных материалов (только часть компонентов) при создании ПЗ была сразу же на свободный заказ, чтобы руками не приходилось заходить в компоненты производсвенного заказа и переназначать?
Заранее большое спасибо за комментарий.
 Заголовок сообщения: Re: Производсвтенный заказ под проект, контировка компонентов - со свободно используемого запасса
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 09:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мы как-то пробовали так сделать - не получилось.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:50
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Есть 3 мысли по этому поводу (все зависит от массовости вашей проблемы):
1. Разделить СПП элемент на 2 элемента (один с запасом проекта, второй нет). По каждый элемент - свой ПП заказ на одинаковый материал, под каждый заказ 2 спецификации (при создании заказа - ручной выбор спецификации)- в одной спецификации те материалы. которые надо списывать с запаса проекта, во второй - со свободного запаса. В этом случае можно не получить никакой выгоды.
2. Написать программульку, которая анализировала бы запас СПП-элемента и резевирования ПП-заказа на него, в случае дефицита материала проверяла бы свободный запас и переводила бы недостающую часть со свободного в запас соответсвующего СПП-элемента под списание.
3. Посмотреть user-exit перед сохранением заказа (такой точно есть), <я не знать русский языка> в нем автоматически поправитьбудущее резервирование у нужных вам материалов на свободный запас. Для идентификации нужных материалов можно воспользоваться типом позиции спецификации (или в крайнем случае полем ключ сортировки в позиции).
Best regards
 Заголовок сообщения: Re: Производсвтенный заказ под проект, контировка компонентов - со свободно используемого запасса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 19:31
Коллеги,
Все оказалось намного проще. В материале необходимо установить на ППМ3 общая потребность в место индивидуальной.
Но все равно спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:11
[quote="AOP]. В материале необходимо установить на ППМ3 общая потребность в место индивидуальной.[/quote]
Вы имели ввиду ППМ4 "По отдел./суммарно" ? Ну если этот компонент для всего завода всегда такой, то - да, иначе надо аналогичный в конкретных спецификациях ставить. Спасибо
Best regards
