Текущее время: Вт, май 19 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Гиперссылки в отчетах web intelligence (BOXI3)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 21:20
Вт, ноя 10 2009, 18:39
Не получается сделать гиперссылку так, чтобы из одного отчета с разверткой по филиалам открыть другой отчет по отдельному филиалу, ограниченному через prompt.
Есть два отчета parent -> child.
В cild есть фильтр с выбором филиала.
В parent на столбце филиалов делаю гиперссылку, ссылаясь на child.
Вот так выглядит ссылка в представлении bobj:
http://server:8080/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?iDocID=reportID&sDocType=wid&lsSSelect=[L01 Балансовая единица]
Этаже ссылка в html:
="<a href=\"http://server:8080/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?iDocID=reportID&sDocType=wid&lsSSelect=%5BL01+%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%5D\" title=\"\" target=\"_self\" nav=\"web\">"+[L01 Балансовая единица]+"</a>"
Сам отчет child по ссылке открывается, но параметр в prompt не подтягивается.
Кто сталкивался с проблемой, как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Гиперссылки в отчетах web intelligence (BOXI3)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 12:41
Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Гиперссылки в отчетах web intelligence (BOXI3)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 19:23
В общем проблему решил.
Есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание:
1. В ссылке в родительском запросе в параметре &lsS нужно прописать текста prompt'a из запроса (child), на который мы ссылаемся
2. В запросе child тип prompt'a я выбирал не "равно", а "содержит значения"
Т.к. у меня в child - запросе текст prompt'a был "Выберите_филиал:", то надо было написать так:
&lsSВыберите_филиал:="+URLEncode(""+[L01 Балансовая единица])+"
Если в тексте prompt'a есть пробелы, то в ссылке их надо будет заменить на %20
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 12:30
Вт, окт 10 2006, 12:23
Тоже столкнулся с настройкой отображения BOBJ детализированных отчётов в портале.
Т.е. у нас есть отчёт в портале сделанный в Xcelsius (данные в нём из BI). В нём есть ссылки на отчёты из BOBJ.
Вот надо чтобы по этим ссылкам можно было переходить без запроса логина и пароля BOBJ.
В портале удалось настроить только подкючение через secSAPR3 к BOBJ (пароль и логин всё равно просит). Если подключать через secEnterprise то bobj контент в портале вообще не появляется (KM content).
Что не так делаю?
Подойдёт и вариант с зашитыми в ссылку BOBJ отчёта логина и пароля. Чтобы сразу открывался. Ну или secEnterprise в BOBJ (с возможностью прописывания своего mapping user).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 17:54
Чт, фев 03 2011, 17:42
Та же задача - ссылка из родительского .wid документа должна вести в зависимый .wid, тоже в дочернем должен выбираться один филиал, а не все. Как же вы выбрали "содержит значения" вместо "равно"?? нет там такого оператора. Уважаемый yar, как же вы сделали выбор филиала по приглашению через ссылку?)
Подскажите, как сделать рабочей ссылку на дочерний документ, чтобы выбирался только один филиал по желанию пользователя?
http://мой_сервер:8080/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sPath=[мои папки - путь к дочернему файлу]&sType=wid&iDocID=idмоего д-та&lsSSelect+FilialName...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 10:52
Ввиду глючности ПО это не работает, но вообще способ верен &lsSВыберите_филиал:="+URLEncode(""+[L01 Балансовая единица])+". Как еще можно обратиться в childдокумент?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 13:05
Мария, здравствуйте!
Я давно не играл с bobj
Попробуйте в свойствах prompt выбрать in list
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110204/1H7xavPe.png
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:14
Вы предлагаете использовать оператор "в списке"? хм, но он так же не работает(ну точнее мои ручки что-то не так делают)
решение &lsSВыберите_филиал:="+URLEncode(""+[L01 Балансовая единица])+" мне не подходит, тк оно не работает ввиду косячности ПО(по словам ведущего консультанта)
Попробовала выкрутиться исвользованием sRefresh=Y в запросе - тогда пользоваталь может выбрать филиал и дату по приглашению. Но консультант требует прямого раскрытия второго документа - то есть, если в parent щелкаем по любому значению из столбца филиалы, то в child должна открыться информация только по этому щелкнутому филиалу.
Консультант предложил объявить переменные филиала и даты в дочернем доукменте. Затем из родительского отчета по ссылке обратиться к ним.... хм, не могу разобраться, как это сделать.
Можете предложить решение проблемы? Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Володина Мария Пт, фев 04 2011, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:36
Мария, почитайте документацию http://help.sap.com/businessobject/prod ... ent_en.pdf
Я могу лишь посоветовать убедиться, что вы делаете все правильно:
Документ_1 ссылается на Документ_2
1. В документе_2 в фильтре у вас должен быть вынесен признак "код филиал" тип запроса выбираете prompt. Текст prompt "Филиал:"
2. В документе_1 на признаке "филиал_текст" делаете ссылку:
http://server:8080/OpenDocument/opendoc ... sp?iDocID=reportID&sDocType=wid&lsSФилиал:="+URLEncode(""+[L01_имя_вашего_признака_с_филиалами])+"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:40
Спасибо, но функция энкод у нас не пашет - со слов консультанта. Ну и на практике тоже( думаю, как чз lsS обратиться в документ 2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 17:14
У меня сейчас нет реальной базы. Вот пример, который я сделал на стандартном юниверсе eFashion:
1. В InfoView зашел в в предпочтения, там выбрал Web Intelligence - средство редактирования - интерактивный:
2. Создал два документа (doc1 и doc2). Хочу сделать ссылку из doc2 в doc1. В doc1 делаю prompt на на коде и меняю текст промпта:
3. Открываю doc2 на колонке с магазинами делаю гиперссылку:
4.Тут удобно. Текст промпта уже прописан. остается только выбрать объект, который будем передавать в ссылке:
5. Готово. Внизу выделил ссылку. Там в lss идет текст промпта и дальше передается код:
6.Открылся doc1:
Надеюсь это поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 14:37
Да, спасибо. Решение верно
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 15:12
http://сервермой:8080/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sPath=[путь у документу]&sType=wid&iDocID=21111&lsSFilial=([Код филиала]) //отлично работает ссылка - открывается выбранный филиал.
Как можно передать по ссылке тот же запрос + к нему выбор определенной даты - то есть данные по выбранному филиалу из в Докумен1 должны выводится в Документ2 за конкретный месяц конкретного года.
Имеем в документе 1 В запросе приглашение на выбор даты - Календарный месяц Равно Выберите месяц
и в отчете есть ячейка с формулой =UserResponse("Выберите месяц:"), которая соответственно возвращает выбранный пользователем месяц. Например 09.2010
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 17:30
Я вроде уже все разжевал :wink:
В doc1 добавьте год/месяц/день - что вам надо. Далее сделайте по этому признаку фильтр с промптом.
В doc2 - отредактируйте ссылку. Для нужного вам признака выберите пункт "запрашивать пользователя во время выполнения" (см п.4)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 17:36
опять через lsS? В документе 1 есть объект-измерение Календарный месяц. Фильтр стоит. При добавлении в запрос http:/аааu:8080/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sPath=[вапвапвA]&sType=wid&iDocID=25578&lsSFilial=([Код филиала])&lsSSelect_month=MecObr //переменная, хранит календарный месяц возвращает ошибку
Решила.
Последний раз редактировалось Володина Мария Пт, фев 11 2011, 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
