Текущее время: Ср, июл 22 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Контировка на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Коллеги из контроллинга очень хотят проводить реализацию ТМЦ с контировкой на МВЗ.
Насколько я понимаю, это некорректно.
В стандарте такое возможно только для бесплатных поставок.
Какие аргументы можно привести против?
Официальные доки и ноты очень приветствуются, так же как и указание на потенциальные проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 12:53
Вообще-то реализовывал именно такую схему - работало нормально. Насколько помню, единственно что надо сделать - открыть в заголовке заказа поле МВЗ на ввод на закладке контировка (в эксите).
Или можно попробовать воспользоваться станлартной настройкой: спро-сбыт-основные функции-контировка/калькуляция - присвоение МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 13:12
Да, думал уже. Но нарыл ноты, в которых говорится что контировка в позициях по МВЗ в стандарте вообще не предусмотрена, только для отраслевых решений. Также смотрел экранную логику для VBAK-KOSTL - открывается когда заказ типа "бесплатная поставка".
По поводу настройки - цитирую
... business transactions can, for example, be:
Free deliveries
Returns
Deliveries of advertising materials
Все это в целом наводит на мысль, что не должна обычная (доходная) реализация проводиться на МВЗ. И для этих целей SAP предусматривает другие инструменты -> возможно огрести проблемы.
Но если у Вас такая разработка работает нормально, то это меня несколько успокаивает.
Т.к. последнее время всякие такие нестандартные "штучки" отсекаю при первой возможности, потому что очень часто они потом вылазят боком )))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 13:50
Стандартом предусмотрена контировка на МВЗ в заголовке, это работает вообще без допила, при помощи настройки, которую я написал выше. Открытие поля МВЗ в заголовке позволяет просто менять вручною МВЗ на нужное, и больше ни на что влияет, поэтому бояться особо нечего.
