Текущее время: Чт, апр 30 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Настройка международных версий адресов клиент
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 09:21
Чт, апр 19 2007, 14:47
Доброе время суток всем!
Настроили "международные версии" для ведения различных адресов клиента (фактический, юридический, почтовый...). :idea:
При этом столкнулись с серьёзной проблемой :!: - в альтернативных версиях адреса дебитора нет возможности указывать другой ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС (также некоторые другие реквизиты) . :shock:
Люди добрые помогите решить вопрос. Есть ли какие-либо настройки, позволяющие избавиться от сего недуга? :oops:
Люди бывают 10 типов - те кто знают, что такое двоичная система, и те кто нет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 07:03
Пт, авг 20 2004, 07:19
Может это уже и поздно и не отвечает на Ваш вопрос, но мы для таких целей используем контактные лица дебитора, которым присваиваем атрибут - почтовый, фактический и т.д. А международный мы используем для англоязычной версии адреса для некоторых выходных документов (счета, например).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 10:53
Спасибо за ответ. :) Но нам этот вариант не подходит поскольку существует большое количество собственных наработок на "международные версии", в частности выходные документы и отчёты по клиентам.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:46
Вт, мар 13 2007, 11:23
в текстах дебитора удобно вести адреса
а потом ФМ-ом read_text их вытаскивать
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка международных версий адресов клиент
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 18:39
Пн, ноя 27 2006, 20:23
По прежнему так же ведёте ? или реализовали что то для разных индексов ?
САП видимо не предполагал что в на разных языках может быть разный индекс :lol:
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 11:31
Вт, апр 24 2007, 15:56
srg написал:
Это только пытливый ум самобытного российского консультанта мог придумать использовать международные версии одного адреса для ведения разных адресов (гг, сам на эти грабли наступал :mrgreen:). Индекс он и есть индекс, что на иврите, что на русском или английском. Так что здесь с SAPом все в порядке. Для указанных целей есть функционал "использование адреса" в ЦДП (тр.BP).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 12:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
согласен, что POST_CODE1 при разных версий адресов (ADRC-NATION) находятся в разных строках таблицы под одним ключом (ADDRNUMBER) и просто по всем законам БД должы легко прописываться с разными значениями... но... есть ФМ-ик, наверняка! я не искал. мы делаем тоже некрасиво
если почтоый отличается от юридического, то пишем в POST_CODE2, если нет, заполнен только POST_CODE1. Так и работаем во всех формулярах
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 17:55
Ср, дек 07 2011, 17:52
Решение прстое - удалите из структуры ADRC_VERS те поля, которые вы не хотите чтобы были общими.
Эта структура используется в момент сохранения адреса для копирования общих полей между версиями.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 12:08
Как я то жесть. Кто только додумался предложить такое решение изначально. :evil: И это ведь не один проект.
Мы указывали тот индекс который надо печатать (т.е. юр.адреса)
Ещё для печати адресных данных стали использовать тексты, если текст заполнен, то берём от туда, если нет - собираем из адресных полей.
Пользователям нравятся тексты :)
