Текущее время: Пт, июл 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: не грузится инфопакет в цепочке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:29
Пн, авг 30 2010, 15:13
Всем привет.
Знаю, вопрос очень простой, но все же:
инфопакет грузится в ручном режиме, но в составе цепочки - нет, с ошибкой:
Cannot generate request ЖЖЖЖ with InfoPackage ZPAK_ХХХ without errors
если посмотреть чуть глубже, то сообщение будет
An upload from the client workstation in the background is not possible
собственно вопрос в следующем:
Должен ли файл лежать на сервере приложения? или все-таки он может лежать у меня, на диске С?
ЗЫ: смотрел на sdn.sap.com - там два ответа - перенести файл на сервер и выключить какую-то радиокнопку:
check in Infopackage -> External Data -> Load external data from -> which radio button is selected its from client work station or else application server.
не могу ее найти....
 Заголовок сообщения: Re: не грузится инфопакет в цепочке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:52
Пт, авг 04 2006, 20:56
Для 3.5.
В Инфопакете на закладке "Внешние данные" вверху две радиокнопки Клиентская раб. станция и Сервер приложений.
Для 7.0.
В Инфопакете на закладке "Экстракция" в поле Адаптер выбираете Загрузка текстового файла из сервера приложений .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 07:53
(BI 7.0)
да это я видел, и у меня стоит "с локальной машины".
Но получается, если запускать ИП в цепочке, файл все равно должен лежать на сервере приложений даже если стоит "с локальной"?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 08:39
falcon17 написал(а):
(BI 7.0)
1) Если хотите загрузить с сервера, то необходимо загрузить этот файл и указать "Загрузка текстового файла из сервера приложений".
2) Если все же хотите загрузить файл со "своей" машины, то вот здесь найдете вариант решения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 14:48
ROKO, спасибо за ссылку
