Текущее время: Сб, июл 04 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Удалить часть текста WORD
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 15:36
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день. Есть необходимость удалить часть текста WORD без использования макросов. Подскажите как это сделать.
Добавить текст в шаблон может и подходит, но после этого к этой части текста нужно будет применить сброс форматирования(не умею), а потом (возможно, надо тестить) применить некоторое форматирование. Мне видится этот путь сложнее, поэтому уж лучше подскажите как удалить.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Удалить часть текста WORD
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 05:48
Ср, дек 22 2010, 19:49
XXX_:) написал:
ДД! Через использование OLE. Закладки в шаблоне (при необходимости). Поиск/Выделение текста + удаление. Не оно?
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 06:09
Вт, авг 05 2008, 19:46
Чисто теоретические советы - документ содавать с полями WORD и редактировать его через I_OI_DOCUMENT_PROXY (см. SAPRDEMOOFFICEINTEGRATION и SAPRDEMOFORMINTERFACE ).
Но проще все-таки через макрос через тот же класс можно стартануть его либо через OLE - к стати его можно и не через файл передавать - а импортировать из текстовой строки
Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents("MyModule").CodeModule.AddFromString "Dim intJack As Integer"
( это из VBAшного примера - советы ведь теоретические )
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 07:28
Пн, фев 14 2011, 07:26
Конечно можно писать через всякие create object, get property of, и flush итп, но
1) Код надо писать самому наобум вслепую.
2) Надо передавать даже Optional параметры для вызова методов, так как ABAP поддерживает передачу параметров по позициям, а не по именам как в VBA. (В документации написано, что это временно :) ). Поэтому для MS Word использовать OLE становиться практический невозможно, где таких параметров не только куча (под 20 кое-где) но и зачастую параметры передаются не по значению, а по ссылке.
про
Закладки в шаблоне
что-то не понял
Зависит от уровня безопасности макросов и галочки "Доверять доступ к Visual Basic Project". Некоторые антивирусы любое обращение к VBProjec расценивают как вирус.
IMHO для ехсеl лучше всего использовать надстройки xla. А для word использовать обычные макросы вызываемые через DOI.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 09:03
matik написал:
Все верно - самому не нравится (никто и не говорил, что это будет просто :o ), но по условию задачи - требуется не использовать макросы.
matik написал:
про
Закладки в шаблоне
что-то не понял
ЧистА для облегчение труда. Если требуется удаление текста в определенных (заранее известных) местах, то, можно поставить там закладки и переходить по ним GoToBookmarks (что-то подобное)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 11:21
Интересно на чем основано предубеждение перед макросами? У нас то же было все запрещено до R/3 по соображениям безопасности. А сейчас запускай пожалуйста...
Еще чисто теоретический вариант через скрипт
CREATE OBJECT MSScriptControl_ScriptControl 'MSScriptControl.ScriptControl'.
SET PROPERTY OF MSScriptControl_ScriptControl 'LANGUAGE' = 'vbscript'.
Я так PageSetup.Zoom=false для EXCEL без макросов ставил. То же из-за религиозных соображений запрет...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 13:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
XXX_:) написал:
Добрый день. Есть необходимость удалить часть текста WORD без использования макросов. Подскажите как это сделать.....
Для начала опишите, как этот документ формируется, каким способом?
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2011, 19:29
Удалил через OLE. Использовал таблицы, хотя наверное можно было бы и метки. Спасибо всем.
