Текущее время: Вт, июл 07 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Планирование изменений в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 12:04
Чт, мар 10 2005, 10:21
Есть проблема. Через транзакцию MM12 вносятся изменения по основной записи материала (например, цех или производственный склад) на какое-то число (например, на 01.09.2005). Через транзакцию MM19 изменения можно увидеть. Единственное, что непонятно напрочь, так это в каких таблицах лежат эти изменения?!?!?! Трассировка ничего дельного пока не дала. В стандартные таблицы MARA-MARC-MARD ничего не валится, нашел таблицу PCDHDR, но она мне пока ни о чем не говорит. Помогите, плиз!
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 15:56
ну правильно нашел...
только используй ф.м. PLANNED_CHANGES_READ_HEADERS с классом MATERIAL_N и указанием номера материала, а потом ф.м. planned_changes_read_positions для считывания позиций, которые планируются к изменению...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:34
Маленькая проблема, с этим связанная. Планирую изменения, если эти изменения затрагивают стандартные поля - MARС-LGORT, MARC-DISPO например, то все нормально. Как только берем поля, которые были добавлены нами в таблицу MARA (MARA-ZZ???), так изменения не воспринимаются. В связи с чем это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:39
а по Вашим добавленным полям протоколлирование ведется?...
в таблице pcdpos записи есть по этим изменениям?!?...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:49
Да в том то и дело, что есть :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:55
в отладке модуля надо смотреть... так не подскажу...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:49
Млин, дык сижу - запарился трассировать. Иногда так хочется настучать программистам, которые писали саповские проги :x
