Текущее время: Пт, июн 05 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с системой статусов и отслеживаний (STS) модуля BPS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 12:07
Пн, фев 07 2011, 10:26
Всем доброго времени суток!
Нужен совет знающих людей... Реализую в BPS планирование бюджета. Данные должны вводится 4 раза в год... Примерно так:
1 сеан: год, 1 квартал, в т.ч. по месяцам,
2 сеанс: 2 квартал, в т.ч. по месяцам,
3 сеанс: 3 квартал, в т.ч. по месяцам,
4 сеанс: год-корректировка, 4 квартал, в т.ч. по месяцам,
При этом еще в каждом сеансе планирования на основании плановых данных и данных факта будет вычисляться разница плана и факта.
Решено создать признак "Период планирования" и присвоить ему значения: год, 1 квартал, январь, февраль март, 2 квартал,апрель, май, июнь, остаток до конца года (=год - факт 1 кв.) и т.д.
Вопрос в следующем: где ограничить этот признак значениями для каждого из 4-ч сеансов планирования? Думаю, что на уровнях планирования это делать не правильно, т.к. придется повторять структуру планирования для каждого из сеансов планирования... Было предположение, что в STS можно создать 4 сеанса планирования и определить заглавные признаки для них, где задать ограничение признака Период планирования... Но этот подход не работает :cry: Не совсем понятно, как в STS должны работать сеансы планирования для одного компонента плана и для чего тогда они нужны?
HELP!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с системой статусов и отслеживаний (STS) модуля BPS
СообщениеДобавлено: Вс, май 01 2011, 12:20
Чт, дек 18 2008, 07:37
Ограничивать надо в срезах на уровнях планирования :) А обрабатывается это всё на ABAP
Вот тут про полномочия снизу
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/EN/c8/ad8438619a7c51e10000009b38f842/frameset.htm
Там тебе надо class ABAP настроить и один компонент плана использовать в нескольких сеансах планирования :roll:
PS: BPS не использовал, но настраивал только STS для IP 8)
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:00
Спасибо за совет. То, что на уровнях планирования можно ограничить все необходимые признаки, я понимаю :). Мне не ясно, как в СТС используются сеансы планирования в части определения их заглавных признаков (транзакция BPS_TC)?!
Предполагается для каждого департамента создать свой уровень планирования и там ограничить признак "статья бюджета" нужными для департамента значениями. Вопрос в том, где будет правильным ограничить значения признаков "Фин. год" (2011, 2012 и т.д.) и "Период планирования" (1 квартал в т.ч. по месяцам, 2 квартал в т.ч. по месяцам и т.д.)? Можно это сделать на уровнях планирования, но тогда при наступлении нового фин. года или нового квартала придется изменять значения этих признаков во всех уровнях и перенастраивать ввод данных вручную во всех уровнях с последующей генерацией новых веб-интерфейсов. Очень надеюсь, что есть более рациональных подход :?: Поэтому хотелось бы узнать, как работает определение заглавных признаков для сеанса планирования в СТС :roll: .
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 14:08
Ограничивать период планирования, который будет блокироваться системой статусов и отслеживания, нужно в Определении загл. признаков для Сеанса Планирования. При наступлении нового периода планирования, создаётся новый сеанс планирования. Можно заранее создать кучу сеансов на будущее )
О какой настройке уровней планирования речь, я не понял. Уровни задаются иерархией присвоенной компоненту плана. Полномочия на признаки присваиваются не уровням планирования, а учётным записям пользователей. В Определении загл. признаков - задаются критерии блокировки данных в инфо-провайдере.
Для каждого инфопровайдера создаётся срез в modeler'е Срез можно настроить на основе самописного класса, со своей логикой.
Стандартный класс CL_UPS_LOCK_DATASLICE.
В нём можно организовать подмену инфопровайдеров, и много чего ещё.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 17:34
Дело в том, что STS является компонентом BW-BPS... и в BPS создаются области планирования, уровни, пакеты и т.д. Затем на базе этих структур планирования создаются web-интерфейсы, которые и используются при определении ответственных пользователей. Но Вы ведь писали, что с BPS не работали, поэтому мы говорим немного на разных языках ))). В моем случае используется стандартный инструментарий - никакого АБАПА и настройки классов :) .
Так вот как именно ограничение этих заглавных признаков в STS должно работать? Когда указываю значение признака в заглавных признаках для Сеанса планирования, то никаких перемен не наблюдается (. Просто не понимаю что и как блокируется. Поделитесь литературой, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 20:04
STS будь он в BPS или в IP, везде одинаковый.
Под генерацией веб интерфейсов вы наверное имеете ввиду включение веб сервиса tunguska?
Но Web интерфейс не используется для определения ответственных пользователей, их назначают в GUI интерфейсе tr.c. BPS_TC, согласно иерархии, присвоенной компоненту плана.
В Web интерфейсе только ведётся сеанс планирования: меняются статусы и блокировки, пишутся комментарии. Вот и весь STS. Никакой тут особой литературы читать не нужно. Всё есть в курсе BW370 - последняя тема.
При использовании стандартного инструментария вам придётся выполнять много работы, о которой вы выше писали:
Я же, как знающий в этой области, предложил вам единственный вариант, который может облегчить вашу участь: настроить на основе стандартного класса - обработчика блокировок срезов для STS свою обработку блокировок.
Даже приведу пример, который реализовал на реальном проекте: подмена ложным инфо-провайдером с идентичной структурой заглавных признаков в классе блокировок, для того чтобы не настраивать для кучи инфопровайдеров всю эту BPSную ерунду, а настроить только для одного и подменять в классе компонент плана итп.
Там действительно нет настройки переменных для заглавных признаков, хотя кнопки для них созданы, но они не активны, и врядли их можно будет сделать активными, т.к. логика того WEB приложения не поддерживает переменные, думаю что технология устарела, в IP web приложения работают уже на webdynpro, а для STS используется BSPage помоему, уже не помню точно, вот такие пироги :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:29
Большое спасибо за совет! Буду разбираться :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 10:34
Пожалуйста, спрашивайте, если что не понятно :)
Ещё вспомнил, что если даже использовать эту подмену в классе exit, про которую я писал, всёравно в BPS0 придётся для каждого куба создавать свою область планирования, а в настройке срезов для каждого куба указывать этот класс Exit.
Как там у вас с количеством кубов не знаю, но если их много и заглавные признаки однотипные, то по крайней мере, с exit классом, не нужно будет для каждого куба создавать компонент плана и определять иерархию, достаточно будет сделать только для одного подменного.
И вот вам готовое решение, если трудности с ABAPом. В копии стандартного класса CL_UPS_LOCK_DATASLICE, в методе constructor нужно изменить только строку 48:
WHERE infocube = i_basic_prov.
заменить на
WHERE infocube = 'имя подменного инфо-куба'
