Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Не отображаются позиции спецификации в структ представлении IH01
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 13:56
Ср, мар 23 2005, 14:21
Подниму темку: после копирования продуктива (PRD) в систему разработки (DEV) перестали отображаться позиции спецификаций. В продуктивной системе (PRD) всё ок - проверял на одних и тех же объектах. В чем может быть проблема?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: Однотипные объекты ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 15:28
Вот, кажется, нота 1077570:
You want to display a structure with bills of material (BOMs) in the structure list. You only want to display BOM items that are relevant to plant maintenance. However, the BOMs also contain items that are not relevant to plant maintenance. These are not displayed. However, if there are items that are relevant to plant maintenance under items that are not relevant to plant maintenance in the BOM hierarchy, incorrect data is displayed. The items that are relevant to plant maintenance whose higher-level item is not displayed, are displayed at incorrect places in the hierarchy.
In some cases, the program may terminate when you expand structure nodes.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются позиции спецификации в структ представлении IH01
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 12:31
Базис сказал, что нота установлена... Не понимаю в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:09
Позвольте проиллюстрировать:
Галки "РазузловСпецификации" стоят в обоих случаях.
Верхнее - отображение в PRD, нижнее - в DEV.
