Текущее время: Чт, июн 04 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Формат даты в приглашениях в BO
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 08:25
Чт, мар 05 2009, 13:01
Добрый день! Подскажите как убрать в дате в приглашении время.У меня выводится такой формат 1/1/2011 12:00:00 ?
 Заголовок сообщения: Re: Формат даты в приглашениях в BO
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 16:51
Вт, май 31 2011, 16:35
Добрый день! Я так понимаю, речь идет о приглашении в фильтре запроса? Если так, то какой вы признак используете? Один из стандартный временных признаков или это z-признак? Если это z-признак, то какой у него тип?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 10:15
Сб, апр 07 2012, 15:46
Вопрос, впринципе, остается уникальным.
Суть та же:есть оракловая БД, вытягивает из одной таблички (назовем её X) поле типа Date (пусть будет DOCDATE). Данные же там лежат со временем формата DD.MM.YYYY HH.MM.SSSS ...Далее мы делаем юниверс: создаем объект типа Дата и там в поле Select ссылаемся на поле X.DOCDATE. После чего в WEBI делаем фильтр и там вылазиет дата со временем (и в календарике тоже).
Ну вопрос далее очевиден:какими способами можно избавиться от времени,ПРИ ЭТОМ ОСТАВИВ ОБЪЕКТ ДАТОЙ. Вариант сделать объект строкой не подходит,хотя и работает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:50
Пн, авг 06 2007, 14:59
У вас BI 4.0? Какой патч стоит?
Помнится это в одном из них полечили — в диалоге выбора для поля с типом именно Date (не DateTime). Время пропало из календарика.
Еще помнится, что это зависело от средства создания юниверса (IDT или UD), а также от клиента (толстый и тонкий по-разному работали).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:28
Да, 4.0, патч 4.2.
Поле типа Date, юнивёрсы в UD делали, такое подозрение, что это особенности работы БД и побороть это нереально=(
Делали даже там табличку с полями не timestamp а именно Date, преобразовывали прям там дату,без толку((
