Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: код ндс для страны RU удален или изменен с ошибкой - № сообщения FS201  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 09:24
Вт, янв 20 2009, 11:04
Коллеги, может у кого была подобная проблема. С чем может быть связано данное сообщение?
В ftxp код налога есть - НДС исходящий.
mws 18
zud 100-
zuk 100
Счета прописаны все. Все проверено.
А при фактурировании выдается ошибка, что код ндс для страны RU удален или изменен с ошибкой
Где копать? Что посмотреть еще можно?
 Заголовок сообщения: Re: код ндс для страны RU удален или изменен с ошибкой - № сообщения FS201
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 10:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
Напишите полный текст сообщения.
В фактуре, при анализе условий позиции, код налога определяется для вида условия MW01 (может у вас другое)?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:02
вот сообщение
Код налога 2H для страны RU удален или изменен с ошибкой.
№ сообщения FS201
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:06
На счете нет налоговой категории или она не правильная или напрямую другой код налога указан. Посмотрите счет в тр. FS00.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:20
Проблема найдена.
Ошибка была в схеме калькуляции. Кто то поставил 901 предпосылку на вид условия mwr1
Поэтому при всех попытках рассчитать базу налога - выдавалось такое сообщение.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 13:04
Чт, ноя 24 2011, 15:00
larik написала:
Проблема найдена.
Всем спасибо
Как вы нашли эту предпосылку? Из видов условий у меня только: BASB, MWAN, MWAS, MWVN, MWVS, MZUD, MZUG, MZUK. Где смотреть, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 15:47
тр. SM34,
Ракурс VVC_T683_TX,
Кнопка "Настройка",
Cхема TAXRU.
