Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: связь ролей бизнес партнеров и видов продуктов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 15:53
Пт, мар 12 2010, 08:10
Скажите, пожалуйста, где настаивается связь типа продукта и роли бизнес партнера?
Провдока создания договра FN1V работает только с видами продуктов у которых тип продукта 300 310 320 330 и с деловым партнёром, созданным только в роли главный партнер по ссуде.
 Заголовок сообщения: Re: связь ролей бизнес партнеров и видов продуктов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 09:37
Ср, фев 01 2006, 16:49
В таб. TDA11 по коду транзакции определяется параметр SOD. По этому параметру выбирается КОНСТАНТА:
sanlf_sod       TYPE char3 VALUE '330',  "Darlehen allgemein
e_tzaf_sanlf    = sanlf_sod.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 12:10
:shock: :shock: чувствую глубоко как то это все лежит.
а как это все с ролью делового партнера связано?? SOD где то чему то присваивается?
а еще не могли бы вы сказать в какой программе, инклюде, модуле вы нашли эти строки?
 Заголовок сообщения: Re: связь ролей бизнес партнеров и видов продуктов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 13:06
SAPMF67A / MF67AI10
MODULE (PAI) / HELP_GSART
  SELECT SINGLE * FROM  tda11
         WHERE  tcode       = sy-tcode.
  CALL FUNCTION 'FVD_LOAN_OL_GET_ROLE_APPL'
      i_tda10_sanlf    = tda11-sanlf
    IMPORTING
      e_tzaf_sanlf     = p_sanlf
    EXCEPTIONS
      error_parameters = 1
      OTHERS           = 2.
Про роль:
SAPMF67A / MF67AFPA
FORM / PARTNER_ROLLE
КОНСТАНТА TR0100
* rollentyp vorher zentral festlegen
  h_rlcat = role_dar.                "Darlehensnehmer
Если роли TR0100 нет
  CALL FUNCTION 'FTBP_READ_PARTNER_CHECK'
      i_partner              = p_partner
*     i_rltyp                = p_rltyp
      i_rltyp                = lf_role
      i_bukrs                = vdarl-bukrs
      i_customer_check       = debi
      i_customer_bukrs_check = debi_bukr
    EXCEPTIONS
      partner                = 1
      rltyp                  = 2
      partner_not_released   = 3
      debitor                = 4
      debitor_bukrs          = 5
      OTHERS                 = 8.
создаем
      CALL FUNCTION 'BPOB_NEUE_OBERFL'
          iv_partner      = p_partner
*         iv_role         = p_rltyp
          iv_role_new     = lf_role
          iv_activity     = '02'
          iv_modus        = ' '
          iv_roleswitch   = 'X'
          iv_dialog_modus = '1'
        IMPORTING
          ev_data_changed   = l_data_changed
          ev_partner_handle = l_partner_handle
        EXCEPTIONS
Еще используется настройка из таб. TB003, где к роли TR0100 берется стандартная роль TR0100. Там можно прописать другую стандартную роль, тогда она будет использована для проверки существования ДП в роли и не будет создавать ДП в этой роли если она уже есть.
Еще посмотрите Note 1262617 - STM: Several BP roles for one BP role category может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 13:57
:D - очень глубоко и подробно! спасибо! теперь чувствую больше власти над CML!))
