Текущее время: Пт, июн 19 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Миграция расчета цен в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 16:04
Ср, апр 12 2006, 12:50
Я еще не волшебник, я только учусь. Посоветуйте, пожалуйста, где почитать
Мигрируем со старого SAP в новый. Схемы калькуляции разные.
Есть несколько тысяч сбытовых заказов, закрыть которые нереально.
Многие значения условий в схеме калькуляции вводились вручную.
Стоит задача: выгрузить значения условий из старой системы, затем согласно мэппингу положить их в новую.
Не могу сообразить, где это вообще все лежит. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Миграция расчета цен в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 16:31
Начните с таблиц konv, konp
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 17:18
Спасибо огромное, сориентировалась.
Возник еще один новичковский вопрос:
Смогу ли я в новой системе положить значения напрямую в KONV?
Или мне надо сначала перегрузить значения автоматически определяемых условий, провести расчет, затем добавить ручные (или те, которые могли быть изменены ручками), снова пересчитать...
Чтобы у меня потом корректно посчитались KZWI4 и KZWI5
Возникла мысль на время загрузки сделать все условия доступными для ручного ввода - чем это может грозить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 21:09
Напрямую - ни в коем случае.
Смотрите бапи на создание сбытового заказа - там должны быть параметры для ввода цен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 08:41
Спасибо, будем искать
