Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: Связь делового партнера с дебитором
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:19
Пн, июл 25 2011, 10:07
Возникла такая проблема (система 6.0) - необходимо при создании делового партнера (транзакция BP) присвоить ему код дебитора (автоматическое создание дебитора при сохранении записи делового партнера не нужно). При настройке делового партнера подключила набор данных, который включает блок "Присвоение дебитора" с полем "Внешний дебитор" (набор данных - "Дебитор: общие данные"). Но при запуске транзакции BP нет ракурса с этим полем. Делаю все через модификацию полей.
Подскажите, пожалуйста, можно ли вообще деловому партнеру подключить этот ракурс? Или может есть еще какой-нибудь путь, чтобы связать делового партнера с дебитором?
Заранее спасибо огромное!
 Заголовок сообщения: Re: Связь делового партнера с дебитором
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 14:46
Вт, апр 22 2008, 18:27
Помимо набора данных нужно в настройке еще подключить приложение, обрабатывающее этот набор. Насколько я помню, приложение называется CVIC.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 15:18
Да, приложение это тоже подключила (через транзакцию busd). Но это ничего не изменило. При запуске транзакции ВР не зависимо от выбранной роли один и тот же набор вкладок... И ни на одной из них нет ничего связанного с дебитором..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 15:53
А приложение это активно?
Если да, то тогда смотрите последовательность экранов, экраны, ракурсы, фрагменты и наборы полей. Надо проверить, что там данные дебиторов тоже включены.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 16:03
Ср, май 04 2011, 23:46
Почитайте ноту
Note 956054 - BP_CVI: Customer/vendor integration as of ERP 6.00
