Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: WE20 Error Message E0342 - Enter a permissible partner number
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:28
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день,
Возникла проблема с обработкой IDocs. Обрабатывается Bank Statement. Вышли сообщения, что не найдены записи в таблице. В WE02 посмотрела эти айдоки и обнаружила, что нет записи для банка. Попыталась создать новую запись в WE20, точнее даже не создать, а скопировать с имеющейся. Получила такое вот сообщение. Банк в FI03 и FI12 посмотрела - такой банк есть и в home bank прописан. Что еще нужно для того чтобы прописать партнерское соглашение для типа B? Может, это в другом месте создается? Или еще что-то надо?
Буду очень признательна за помощь. К сожалению, эти айдоки вижу впервые, а выписку надо дообработать срочно. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: WE20 Error Message E0342 - Enter a permissible partner number
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 18:35
Пн, авг 11 2008, 17:36
Неправильного партнёра указываете значит.
Куда айдок предназначен?
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 19:03
Прошу прощения за глупость, но я не совсем понимаю, что значит "куда предназначен айдок". :oops:
Мне ужасно стыдно, но я правда никогда не имела дела с подобными вещами.
Это входящая банковская выписка. Тип FINSTA, если это о чем-то скажет.
Просто я полагала, что для того, чтобы иметь возможность заложить партнер номер для банка, этот банк должен быть создан и прописан, как домашний банк. Это сделано, но как сделать этот банк EDI-fähig я понять не могу.
Может надо еще что-то прописывать? Но где?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 07:26
Меня простите. Я вас запутал.
В настройке собственного банка (таблица T012D через SM30), в основной записи есть поле EDIPN. Это и есть номер партнёра, который вам надо указавть в we20.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 07:35
А чтобы сделать банк EDI-fähig должен быть настроен соответствующий партнёр от которого айдоки и будут приходить.
Каким образом банк вам эту выписку присылает?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:57
В настройках собственного банка я прописала номер партнера (номер этот взяла из сообщения об ошибке из IDoc), он в принципе равен номеру банка (BLZ). Вышло сообщение (попытаюсь поточнее перевести на русский :D ), что банк еще не определен, как EDI. Ok, я пошла в Partnervereinbarung (WE20), нажала на Создать, внесла тот же самый партнер номер, который вписала в EDIPN, ENTER и опять сообщение об ошибке - Geben Sie eine zulässige Partnernummer ein. :cry:
Может, я смотрю на вещи с какой-то неправильной строны и надо этого партнера еще где-то прописать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 12:35
Значит этого партнёра надо сначала создать и, возможно, настроить для него модель распределения (транзакция bd64).
Настройки: /SAP Netweaver/Сервер приложений/IDoc-интерфейс/Концепция распределенных приложений (ALE)
В основных параметрах есть создание партнёров ("Присвоение имени логической системе"). Создайте партнёра и скопируйте определение в we20 в нового партнёра. Модель в bd64 может и не понадобится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:21
Все получилось!!!
Recht herzlichen Dank lieber Niemda!!! :pivo: (жаль нет целующего смайлика :D )
