Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Вариант переменной * не существует для пользователя ALERMOTE
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 08:03
Ср, июл 27 2011, 09:23
Падает цепочка на Последовательности планирования , на скриншотах (3шт) http://www.dropmocks.com/mYg9j все видно , галка Cross- User Variant стоит . Где чего недоставил :?:
 Заголовок сообщения: Re: Вариант переменной * не существует для пользователя ALERMOTE
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 09:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
1) Проверьте объект полномочий S_RS_PARAM для вашего пользователя. В поле ACTVT должно быть '*'.
2) В таблице RSRPARAMETRIZA для вашего варианта в поле PERSONAL должно быть 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 09:50
ROKO написал:
Х нету , как сделать ,чтоб он там был?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 10:21
У таблицы RSRPARAMETRIZA класс поставки S - Системная таблица, ведёт только SAP, изменение=модификация.
Поэтому нужно написать "маленькую" программу:
UPDATE RSRPARAMETRIZA SET PERSONAL = 'X' WHERE
PARAMNM = 'ВАШЕ ИМЯ' AND
OBJVERS = 'A'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 10:30
Благодарствую
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 14:04
А вот нет , подпихнул через дебаг(/h) в поле персанал Х ,все равно падает процесс с такой же ошибкой и без нее такая же беда.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:21
Если войти в ошибку можно увидеть подробный текст:
The entry in the analyzed process variant specifies that the named variable variant is used when the planning sequence is executed. This variable variant does not exist for the named user. Note that variable variants only exist for the user that creates them.
Могу предложить следующее:
1) Создать вариант переменной для пользователя ALERMOTE;
2) Проверить под каким пользователем запущена цепь. Должен быть ALERMOTE;
3) Проверить объект полномочий S_RS_PARAM для пользователя ALERMOTE. В поле ACTVT должно быть '*'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:20
Чт, июл 09 2009, 15:15
Была такая же ошибка. Решалась она следующим образом. Когда создавался вариант последовательности планирования, то при сохранении варианта надо поставить галочку возле надписи "Общий для всех пользователей вариант".
