Текущее время: Вс, авг 23 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Exit в BP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 07:34
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Какие есть user exit в транзакции BP?
Смотрел при помощи самописных программ представленных на форуме, но они ничего не находят по BP.
Конкретнее интересует способы изменения статусов экрана после сохранения ДП (Режим Просмотра/Изменения и переход на вкладку "Общие данные" в статусе экрана 3000)
 Заголовок сообщения: Re: Exit в BP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 10:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Плохо искали?
Я использую эту программу для поиска расширений. Практически никогда не подводит ;)
BUPA_INITIAL_SCREEN Первый экран "Создать ДП"
BUPA_MASK_LIST_ITEM Маскировка деперсонализированных полей защищенного ДП
BUPA_NUMBER_GROUP BAdI для предварительной настройки поля группировки номеров
BUPA_RELSHP_IMPORT SAP-GP: импорт данных отношений - управляющая таблица
BUPA_ROLEGRP_HIDE BAdI для скрытия групп ролей
BUPR_ENQUEUE_TEST ВНУТР.: проверяет, блокирован ли ДП
BUPR_FILTER_RELSHP Фильтрация отношений при счит. через BUB_BUPR_BUT050_LM_REA
BUPR_FILTER_RELSHP_2 Фильтрация или скрытие отношений в GUI
BUPR_FILTER_RELTYP Фильтрация типов отношений
BUPR_RELSHP_OVR_EXT SAP-GP: расширение обзора отношений
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 09:56
Спасибо Удав.
Воспользовался прогой:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31444
она вроде получше ищет. Но к сожаленью что искал не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 14:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не уверен что под эту конкретную хотелку вообще есть ЮЭ/Бади.
Как я понимаю, после процесса Вы хотите имитировать какие то действия пользователя (Просмотр/Изменение, Переход), может объясните зачем это, возможно есть другие решения? или это просто для удобства?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 09:12
Всё верно. Я хотел бы имитировать переход в кладку "Общие данные" после сохранения ДП (при создание отношений между ДП). Это создается только для удобства.
Подходящего Бади я не нашёл. Может есть способ изменения действие пользователя как то по-другому, например вставить какой то код в Бади BUPA_OUTBOUND (он срабатывает во время сохранений ДП) ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 13:53
Не берусь утверждать что это не возможно, может быть и получится через какой нибудь экзит/бади достучатся через assign до глобальной переменной и подменить ее, типа OK_code или какой-то флажок, но не факт что система это пропустит, нужно смотреть как устроена pai и pbo логики главного экрана. Если интересно, по мне так это изврат, я бы не стал заморачиваться и тратить время и силы на решения подобной задачи.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 15:36
Сб, апр 05 2008, 22:12
Основное расширение партнера идет через тр. BUPT там есть события - посмотрите там есть вкладка события - может что найдете подходящее. А так - дебажить процесс запуска...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 05:20
Ага это тоже находил. Сначала не понял к чему эти события, а потом нашёл ракурс V_TBZ1F, в котором можно указать свои ФМы к каждому событию. А в:
SAPLBUSS                       / LBUSSF10                       / 427
FORM                           / EVENT_GET
в строке:
READ TABLE GT_TBZ1F...
можно поставить точку прерывания и мониторить в какой момент какие ФМы вызываются (GC_OBJCN, I_EVENT, GT_TBZ1-OBJAP). Интересный метод расширения.
 Заголовок сообщения: Re: Exit в BP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 12:45
это называется BDT - курсы cr590 вроде + в re200 есть немного
http://help.sap.com/saphelp_pserv463/he ... ameset.htm
http://www.sapdev.co.uk/enhance/bdt/bdthome.htm
http://www.scribd.com/doc/16526741/BDT-Development
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/AB ... olset+(BDT)
