Текущее время: Сб, май 02 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Добавление колонки на вкладке "Объекты"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 13:28
Вт, авг 03 2010, 11:15
Всем привет.
Столкнулся с следующей проблемой:
Транзакция IW32. Вкладка объекты. Нужно добавить одну Z-колонку. Экран 300. Группа функций IWOL.
Предварительно добавил поле в структуру OBJK (которая включена в структуру RIWOL инклудом). В редакторе экрана добавил новое поле из словаря. Разместил его в таблице. Активирую, но на вкладке оно не появляется.
Начал искать в PBO. Заметил модуль init_uii_fields. Судя по названию и содержимому, похоже на то, что колонки инициализируются кодом. Но проблема в том, что до этого модуля отладка не доходит.
Помогите решить проблему...
 Заголовок сообщения: Re: Добавление колонки на вкладке "Объекты"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
csander написал(а):
Всем привет.
IW32 не имеет корректного решения для такой задачи. Вы поломали Пул или ГФ, не зная как это работает... Как бы Вы в такой ситуации помогли кому либо? Смотрите дальше отладкой теперь почему не доходит и как вообще там все работает и доламывайте до конца :) А если серьезно лучше откатить все свои изменения, изложить тут суть проблемы может есть другие выходы.
Как устроены экранные таблицы в абапе можно посмотреть в abapdocu.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:29
Besa написал:
Суть проблемы я уже написал. Мне нужно добавить колонку на вкладке "Объекты". На соседней вкладке "Компоненты" добавлял таким же образом колонку - не возникало никаких проблем.
Если есть какие-то еще выходы, я внимательно выслушаю :) Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 12:19
Неужели никто не добавлял поля в ТОРОвские заказы? ))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 14:03
Вс, мар 01 2009, 11:37
:D Ну почему же, есть расширение IWO10018 - Заказ ТОРО: поля пользователя в заголовке заказа
Но у Вас же другая задача - расширить таблицу на закладке "Объекты".
Вам же Besa написал
Мы в свое время тоже у своего прогера спрашивали про расширение этой таблицы - он нам точно также сказал...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 14:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это не проблема, а вариант ее решения. :wink:
Проблемой может являться обоснованное требование бизнес-пользователей.
Удав.
