Текущее время: Пн, авг 24 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: EXIT перменные и FOX
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 07:27
Ср, июл 27 2011, 09:23
Эксперты , столкнулся с проблемой:
Есть последовательность из нескольких шагов , на скриншоте http://s06.radikal.ru/i179/1108/58/5c0cc2fa750c.png http://s010.radikal.ru/i311/1108/df/3712a827dc52.png первая функция и фильтр ( 2 переменные опр. интервал времени- вводимый месяц\год и из него определяется первый месяц года . При отработке http://s016.radikal.ru/i335/1108/3f/b00a4038ddf8.png ( ПОШАГОВО -запускаю только первый шаг )в дебаге почему то лезет еще и в переменную VTYPE002 , хотя используется только в последущих шагах. И отрабатывает одну и ту же переменную по несколько раз , причем при повторных запусках разное количество раз . Приповторном отработке переменной в I_T_VAR_RANGE попадают не все значения и переменные отрабатываются соотвественно неправильно . Помогите разобраться .
 Заголовок сообщения: Re: EXIT перменные и FOX
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 08:14
Вт, окт 11 2005, 12:10
Каждый шаг -- свой контекст. Точнее два контекста -- фильтр и функция планирования.
Для каждого шага все переменные определяются заново по два раза.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 08:16
Почему отрабатывает переменные ,которых нет в фильтре ?( к тому же в функции нет вообще перменных, есть подозрение ,что отрабатывает по несколько раз так как дробит на пакеты ) почему отрабатывает разном порядке и разно количество раз при повторных запусках?.
Даже пробовал пробивать статично фильтр , значениями , все равно лезет в переменные ( даже ,которых нет )
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 14:26
при отладки инклюда пишет ,что case i_vnam - оператор недоступен
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 16:05
Чудеса.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 08:50
Вот и я про то , решил проблему создав 5 отдельных последовательностей и пересоздал одну переменную.
