Текущее время: Пн, апр 06 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бюджет по заявкм
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 05:26
Вс, сен 04 2011, 13:15
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить бюджет так, что учитывались только заявки? В настоящее время у нас учет идет по стандартной цепочке заявка-заказ-поступление-счет-фактура. Такой учет должен быть только по некоторым пфм
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет по заявкм
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 08:16
Пт, янв 11 2008, 07:22
В фактические данные будут попадать все документы если не поменять настройки профиля обновления. Можно настроить чтобы активным контролем наличия проверялись только заявки. В отчетности так же можно отфильтровать по типам значения чтобы показывался только факт по заявкам . Насчет того чтобы при создании заказа с заявки не освобождалась бюджетная с сумма на заявке не знаю не пробовал - проще с профилем обновления поиграться.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:12
Мне не нужен только контроль. Например, активный бюджет 1000, заявка была 1шт. 100р. Остаток по бюджету 900р. На эту заявку создается заказ на 1 шт. 150р. Нужно чтобы активного бюджета так и осталось 900р.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:17
Еще к предыдущему сообщению. У нас одна ЕФМ. Поэтому профиль обновления один. А различный учет нужен по пфм...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 20:58
я и не предлагаю разные профили обновления использовать. Поищите на форуме поиском перезапись профиля обновления.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 13:24
Ср, авг 04 2010, 15:10
Если такой учет нужен только для определенных ПФМ, перезапись профиля обновления тут не поможет! Я бы в вашем случае для данных ПФМ для всех типов значения, кроме Заявок, с помощью стандартного расширения проставляла бы индикатор статистики и сделала бы соответсвующие настройки отчетов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:40
Что вы имеете ввиду под стандартным расширением?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 15:05
Сейчас системы под рукой нет, точное название сказать не могу. Зайдите в транзаукцию smod, и поищите расширение saplfm*. Поищите там расширение, экзит которого экспортирует индикатор статистики. Если не получится, я позже напишу точное название.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 07:28
Вот кажется нашла подходящий EXIT_SAPLFMC1_005 в SAPLFMC1... Написано, что это индивидуальные настройки для индикатора статистики. Попробую что-нибудь сделать)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 07:49
Создала проект, активировала. Поставила точку прерывания. Но при сохранении заявки не попадаю в INCLUDE ZXFMFU08. Может что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 08:08
Или я не поняла... Наверное индикатор статистики по этому проекту отрабатывает где-то в моменты создания определенных контировок?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 09:56
SAPLFMC1 - это Проверка флага переноса в резервированиях средств. Вы же не резервирование создаете, а заявку.
В транзакции Smod укажите расширение SAPLFMFA - Общие модули для обновления Контроля и регулирования бюджета.
В экзите EXIT_SAPLFMFA_001 на выходе имеем показатель FMIT-RSTATS - Индикатор статистики Управления бюджетом.
Поставьте в этом экзите точку прерывания (только не забудьте активировать расширение) и проверьте, заходит ли туда система при создании заявки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 12:59
Да, при создании заявки и заказа на поставку я попадаю в EXIT_SAPLFMFA_001. Устанавливаю RSTATS = X
При просмотре отдельных позиций в отчете по облиго/факту в столбце "Индикатор статистики" установлен Х. Я так понимаю, теперь при использовании бюджета эти суммы вычитаться не будут?
А отчеты, которыми у нас пользуются в транзакции FMEM, нужно соответственно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 14:10
Да, совершенно верно.
Единственный момент, на который нужно обратить внимание, как у вас прошло сокращение заявки заказом на поставку. Не получилось ли так, что после создания заказа на поставку потребление бюджета по заявке стало равно 0 (или уменьшилось на сумму заказа на поставку).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 11:29
Попробовала на живом примере. Действительно, индикатор статистики устанавливается только на позицию, сфрмированную по заказу на поставку. По заявке все равно формируется сокращение без индикатор статистики ((
Причем то же самое происходит, если стандартно устанавливать индикатор статистики полностью для профиля обновления ... Может надо поискать еще какое-нибудь расширение, которое устанавливает индикатор статистики для позиций сокращения...
