Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: SM30 Вызов сгенерированной программы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:07
Ср, окт 04 2006, 15:30
День добрый, подскажите,
Как можно правильно вызвать сгенерированную программу, для таблицы ведения, видно что подставляется префикс "SAPL" к имени программы, при попытке вызова SUBMIT SAPLZXXXX вылетает дамп.
Если вызывать так, то останавливает на SM30 c заполненным полем
SET PARAMETER ID: 'VIEWNAME' FIELD 'ZXXXX',
'UPDATE' FIELD 'X'.
CALL TRANSACTION 'SM30' AND SKIP FIRST SCREEN.
А хочется как в SPRO, нажал кнопочку и сразу перешел к ведению. Или придется делать транзакцию, для таблицы, а потом ее вызывать?
 Заголовок сообщения: Re: SM30 Вызов сгенерированной программы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
Изучайте матчасть, какие бывают типы программ, и как какой тип можно вызвать.
'UPDATE' FIELD 'X'.
Посмотрите как это реализовано в том-же SPRO для стандартных таблиц и ракусов и сделайте по аналогии. Просто и без заморочек.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:26
Чт, мар 09 2006, 10:12
на SAPL* начинаются группы функций и соответственно из неё можно вызвать какую нибудь функцию
для вызова ракурса ведения используется фм VIEW_MAINTENANCE
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:29
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:37
Пт, сен 05 2008, 08:08
Можно создать транзакцию с параметрами, далее задать: тр-ция SM30, Пропустить первый экран, внизу экрана параметры VIEWNAME = ракурс ведения, ну и еще что нужно, например, SHOW = 'X' - сначала заходят в режим просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:24
Вт, июн 02 2009, 22:28
* Открывает ракурс ведения таблицы в режиме редактирования
FORM edit_table USING uc_table_name TYPE C.
  CALL FUNCTION 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'
      ACTION                       = 'U'
      VIEW_NAME                    = uc_table_name
      CHECK_DDIC_MAINFLAG          = 'X'
    EXCEPTIONS
      CLIENT_REFERENCE             = 1
      FOREIGN_LOCK                 = 2
      INVALID_ACTION               = 3
      NO_CLIENTINDEPENDENT_AUTH    = 4
      NO_DATABASE_FUNCTION         = 5
      NO_EDITOR_FUNCTION           = 6
      NO_SHOW_AUTH                 = 7
      NO_TVDIR_ENTRY               = 8
      NO_UPD_AUTH                  = 9
      ONLY_SHOW_ALLOWED            = 10
      SYSTEM_FAILURE               = 11
      UNKNOWN_FIELD_IN_DBA_SELLIST = 12
      VIEW_NOT_FOUND               = 13
      MAINTENANCE_PROHIBITED       = 14.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDFORM.     "    edit_table
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 10:42
Ср, июн 25 2008, 14:06
raaleksandr написал:
      ACTION                       = 'U'
Никто не подскажет можно ли сделать вызов этого ФМ в виде
      ACTION                       = 'S'
причем так чтобы в самом ракурсе нельзя было сменить просмотр на редактирование
Т е я ФМ с парметром action = 'S' вызываю и у меня открывается ракурс в режиме просмотра, но ведь там можно нажать кнопку "Просмотр<->Редактирование" или горячую клавишу CTRL+F1 нажать и тогда в редактирование проваливаешься. Как бы это дело запретить?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 11:24
Вс, янв 11 2009, 11:05
можно в ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL в таблицу EXCL_CUA_FUNCT передать значение FUNCTION = 'AEND' (см. статус ESLG в группе SVIM)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 11:43
_garycor_ написал:
Работает. Спасибо большое.
