Текущее время: Чт, сен 03 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Source-Based Change Data Capture
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 14:13
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, меня интересует описания возможных механизмов обнаружения изменения данных источника - Source-Based Change Data Capture реализованных в R/3, используя которые можно было бы "отловить" факт изменения/удаления/ обновления записей таблиц данных. То есть приветствуется информация о таблицах, функциональных модулях и тд и тп.
 Заголовок сообщения: Re: Source-Based Change Data Capture
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 14:41
Ср, фев 09 2011, 07:19
Типа такого имеется ввиду "Data Integrator - Change Data Capture with Database Triggers":
http://www.sdn.sap.com/irj/boc/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/10d27a38-7664-2b10-9696-b7d0c0cf20a9?QuickLink=index&overridelayout=true
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 16:40
Как раз факт того, что SAP BO Data Services (Data integrator) имеет такой механизм и натолкнул меня на мысль о существовании аналогичных средств в R/3, не погружаясь в дерби СУБД ( надеюсь по понятным причинам нет возможности поковырять СУБД R/3 системы) должны же существовать таблицы в которых есть информация о изменениях записей они же cdc - таблицы????
Суть задачи : Брать в BW систему не каждый раз все записи из источника (таблицы R/3), а организовать дельту. Использования ведения дельты родового источника не дает того функционала который необходим, поясню в случае изменения или удаления записи из этой таблицы в BW об этом не поступит никакой информации...
 Заголовок сообщения: Re: Source-Based Change Data Capture  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
AlexanderGamov написал:
ABAP: Change Document
Documents : How to track changes through ABAP ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 15:14
В каком -то смысле последний пост мне помог, спасибо.
