Текущее время: Чт, сен 03 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Как вывести нулевые данные
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 16:33
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите пож. Есть отчет в query designer, где каждому товарному направлению присвоены товарные группы и проблема в том,что если для данной организации не было отгрузок по какой либо из товарных групп товарного направления,эта товарная группа за нужный месяц вообще не выходит при запуске отчета в Excel. Необходимо чтобы все товарные групппы выходили в BW и BO, даже если по ним не было отгрузок. Заранее спасибо,очень надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести нулевые данные
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 16:50
Чт, июл 29 2010, 14:29
В свойствах запроса возможно отмечено подавление нулевых значений...
Или можно вывести скрытый показатель, количество организаций. Далее формула:
NOERR(COUNT(Показатель_наш_скрытый) + COUNT (расчетный показатель))
ну и условие скрытия на эту формулу, > 0.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 08:08
Подавление нулей не стоит. Иформулы не помогают. В выборе нужно в любом случае показатель указывать. А если выручка по товарной группе 0, значит эта товарная группа вообще не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:04
Чт, дек 18 2008, 07:37
А в инфо-провайдере нужные вам нулевые данные появляются, если отгрузок не осуществляется?
Если данных нет, то и отображаться нечему. Возможно Вам принудительно нужно генерировать записи с помощью функций планирования например.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:15
Понятно, что надо как то принудительно сделать,а вот как?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:24
Пт, окт 08 2010, 15:57
Если данных нет в инфо - провайдере , то ещё как вариант подлить плоским файлом
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 15:01
Ср, сен 21 2011, 14:14
Можно сделать мульт, в который включить куб и инфо-объект (ваши группы). Тогда будут 0.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 15:58
Вт, окт 11 2005, 12:10
avk1976 написал:
Это для 3.Х, в 7.Х, вроде бы, достаточно сделать "основные данные" в бексе в свойствах признака на вкладке "Расширено".
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 17:17
Чт, апр 16 2009, 13:30
если это происходит в результате деления на 0, то в формуле можно в Функциях данных выбрать функцию NDIV0, вставить формулу в скобки, будут выводиться нули. потом скрыть их в настройках отображения, если нужно.
