Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Вызов отдельного окна через SUBMIT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 15:51
Пн, июл 12 2010, 11:43
Есть программа z111 из нее вызывается программа z222 с пом. команды SUBMIT.
SUBMIT Z222
WITH p1 = p1
AND RETURN.
Можно ли вызвать экран программы z222 как всплывающий ( как отдельное окно).
Буду благодарна за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов отдельного окна через SUBMIT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 16:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно, если в програме z222 для вывода данных использовать CALL SCREEN ... STARTING AT
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 16:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Дополнение VIA SELECTION-SCREEN остановит Вас на селективном экране 1000. Вы про это?
Добавил:
p/s Действительно, по моему, вопрос поставлен не однозначно, как минимум трех-смыслено...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 16:55
Извините, попытаюсь объяснить подробно.
Вызываем программу z222, которая должна пропустить селекционный экран (т.е VIA SELECTION-SCREEN не нужно.) Т.е. из первой программы мы должны увидеть только экран №2 программы z222. Экран №2 по размерам описан как 13-100.
Очень хотелось, чтобы Экран№2 в программе z111 показался как всплывающий (часть области экрана в программе z111 осталась видна).
В рамках одной программы можно написать CALL SCREEN 150 STARTING AT…, тогда экран покажется как всплывающий, а часть старого экрана будет видна.
Но возникла необходимость именно использовать SUBMIT, а не дописывать старую программу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 17:10
dev403k написал(а):
Учитывая Ваши условия, я думаю, что так сделать не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 12:46
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если задача просто вызвать экран из другой программы - для этого SUBMIT не нужен.
В программе z222 вызов экрана можно завернуть в форму, например f1, из программы z111 вызов будет выглядеть так:
perform f1 in program z222.
