Текущее время: Вс, июн 07 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Как отследить ошибки при закачке данных.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:31
Пт, окт 22 2004, 07:46
Предположим из одного инфо-пакета данные льются в 5 кубиков. в 4 закачалось нормально, в 5-ом выставился желтый статус, что-то плохо или не совсем хорошо. А если таких пакетов n, то что каждое утро надо начинать с бодрой проверки всех кубов или есть более цивилизованный способ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:36
Вт, авг 17 2004, 09:59
:shock: открываешь монитор для всех инфоисточников в rsa1 и смотришь только красные загрузки. одна транзакция, один экран - чего ж проще то?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 00:55
В мониторе красное если обломилось на этапе закачки из исходной системы, а если на уровне правил обновления кубика, да еще не со статусом ошибка, а предупреждение, то не факт, что через монитор ты увидишь. Я ж говорю n - кубиков. Можно как-то посмотреть как именно в кубы данные легли, не лазя по ним.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 09:20
Вс, май 29 2005, 13:51
В мониторе видно, если загрузка данных обломилась на этапе обработки правил обновления.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 09:30
а если зыркнуть в закладку с подробными данными? там же все подробно расписано где что и как...
если что то не хватает - ну можно в стартап рутинах вставить запись дополнительных сообщений в монитор... хотя это уже перебор имхо.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 09:53
В принципе еще можно создать цепочку процессов для загрузки данных и там настроить процесс так, чтоб в случае неудачного исхода и/или удачного в почту выбранным пользователям поступало определенное сообщение...
