Текущее время: Сб, май 16 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: не могу создать abap proxy
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 07:45
Пт, авг 05 2011, 10:11
в инете полно инструкции как создать абап прокси (потребить веб сервис), один раз у меня получилось, второй раз при генерации прокси, выдает ошибку 404 not found.
вроде обычная процедура, создаешь, вставляешь url адрес где лежит wsdl (в моем случае это внешний сервер, но через браузер ссылку открывает, значит доступ есть!), нажимаешь готово и вот: прокси не может быть сгенерирована "HTTP error (return code 404, message "Not Found")"
помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: не могу создать abap proxy
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 08:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это локально доступ есть, а с сервера приложений?
помогите советом!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 09:26
как проверить доступ с сервера приложений??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 10:20
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Насколько я помню, ошибка 404 приходит с сервера. Доступ по видимому открыт, проверяйте url. Имейте в виду, если url содержит русские или спецсимволы, браузеры могут по-разному его интерпретировать, так что в одном может открываться, а в другом нет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 12:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to BlackMan, с админами связывались? Просто была такая проблема, дело было в админке.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 17:22
Пт, июн 15 2007, 16:24
Ну на крайний случай скачайте WSDL локально и оттуда загрузите. Желательно, чтобы WSDL был плоский (без ссылок на схемы). Хотя... если сервер не может по URL доступ получить, проблема, наверное, просто отложится на 1 шаг.
