Текущее время: Пт, июн 19 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FI-AA Остановить амортизацию по одной обл.оценки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 10:53
Ср, июн 22 2005, 15:56
Привет всем,
Возникла необходимость прекратить начисление амортизации только по одной области оценки. То есть должна пройти амортизация по БУ, а по НУ не должна. Как такое сделать? Сижу думаю, но ничего не идет в голову :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 11:19
PES,
А установка "нуля" в транзакции OADX для области оценки НУ не подходит?
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 11:20
Пн, сен 20 2004, 08:57
Я бы создала новую карточку,где для нужной области оценки проставила бы соответствующий код амортизации (R000 например)и сделав перемещение с необходимой датой, решила бы проблему
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 12:26
Попытаюсь прояснить ситуацию.
Дело в том что по Налоговому Кодексу, не должна начисляться амортизация по НУ в месяце выбытия ОС если в этом же месяце происходит ликвидация организации.
Вот у нас как раз такой случай :(
ОС передаются в другую фирму, и нужно сделать чтобы за последний месяц по ним не проходила амортизация.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 12:27
Пн, окт 11 2004, 16:11
Можно использовать "Коэффициент многосменности" и "Переменную долю амортизации".
Амортизация Факт = АмП*Переменная доля*Коэф.Многосм. + АмП*(1-Переменная доля)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 13:11
Получается так:
Если Коэф.Многосм = 0,5
НУ:
Переменная доля = 2
Амортизация Факт = АмП*2*0,5 + АмП*(1-2) = АмП - АмП = 0
БУ:
Переменная доля = 0
Амортизация Факт = АмП*0*0,5 + АмП*(1-0) = 0 + АмП = АмП
По суммам должно совпасть.
А на что еще влияют эти коэффициенты?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 13:51
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Можно поставить к-т многосменности в необходимой области оценки 100%, если к-т многосменности 0, то амортизация начисляться не будет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 17:24
А больше ни на что и не влият, для этого их и придумали..
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 08:07
Ср, авг 18 2004, 09:53
У нас все отчеты по ОС полетели, когда мы коэффициент проставили, причем ставили его только с определенной даты, а запас все равно стал неправильно показывать суммы с самого начала эксплуатации этого ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 11:52
А какой отчет, для примера?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:04
S_ALR_87011964 - Запас основных средств -> ... по классу ОснСредств, например.
поделитесь результатами, пожалуйста, когда проверите, может это мы что-то не так делали.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 16:35
Проверил, у нас все нормально, в отчет выводятся правильные суммы :) амортизация идет только по БУ.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2005, 14:44
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А не проще, в методе расчета амортизации указать признак учет останова и в данных в зависимых от времени в карточке ос указать ос остановлено ?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2005, 20:02
Тогда приостановится начисление амортизации по всем областям.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2005, 21:46
Почему ? Для разных областей как правило определяются разные коды амортизации, а признак учитывать ии нет остановку определяется в коде амортизации
