Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Refresh заголовка грида
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:21
Ср, май 04 2005, 12:45
Добрый день !
Есть грид, сделанный на классах через cl_salv_table=>factory...
Перед гридом выводится заголовок co_alv->set_top_of_list( lo_header ).
Есть необходимость изменять данные которые выводятся в заголовке перед гридом,
может кто-нибудь подскажет как можно после этого обновить заголовок у грида на экране ?
Не спорьте с идиотом - вам придется опуститься до его уровня и там он вас задавит опытом ! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Refresh заголовка грида
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
El Mario написал:
Добрый день !
Насколько знаю метод refresh инициирует, в том числе и перерисовку заголовка.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 11:53
а как это выглядит ?
вот таблица у меня обновляется...
выглядит это так :
gr_table->refresh( ).
пробовал написать
co_alv->refresh( ).
не хочет :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:38
El Mario написал:
выглядит это так :
пробовал написать
co_alv->refresh( ).
не хочет :(
Шапку к SALVу можно прикрутить разными способами, судя по Вашему куску кода, способ понятен, но не понятно почему у Вас в таком случае два объекта разных?
Уточнить хотел. Что значит перед? Вы имеете ввиду "над"?
Обновляете по какому событию?
Я сейчас попробовал этим примером(ниже).
Приделал кнопку, и по ней обновление шапки. Через refresh не получилось. Просто вызвал повторно perform display_header. и o_salv->set_top_of_list( r_header ). Обновилось. Может есть более оптимальные решения, точно не знаю. А через refresh это я перепутал немного, там вообще другой способ рисования шапки, она в отдельном своем контейнере идет, более трудоемкий способ.
(код откуда-то скопировал)
*& Report  ZSALV_MI4
REPORT  ZSALV_MI4.
include <cl_alv_control>.
data: o_salv       type ref to cl_salv_table.
data: t_data type table of sflights.
data: r_header        type ref to cl_salv_form_element.
data: gr_container type ref to cl_gui_custom_container.
data: g_okcode like sy-ucomm.
*   test data
  select * from sflights
         into corresponding fields of table t_data
         up to 30 rows.
*...New ALV Instance ...............................................
  try.
      cl_salv_table=>factory(
*        exporting
*            r_container    = gr_container
*            container_name = 'CONTAINER'
        importing
          r_salv_table = o_salv
        changing
          t_table      = t_data ).
    catch cx_salv_msg.                                  "#EC NO_HANDLER
  endtry.
*...Generate ALV output ...............................................
  o_salv->display( ).
*&      Form  display_header
*       text
form display_header .
  data: lr_grid   type ref to cl_salv_form_layout_grid.
  create object lr_grid.
  lr_grid->create_text(
  row    = 1
  column = 1
  text   = 'Header Line 1' ).
  row    = 2
  column = 1
  text   = 'Header Line 2' ).
  r_header = lr_grid.
endform.                    " display_header
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:55
Besa написал:
У меня один объект, просто вызывается метод и там по другому он обозван
CALL METHOD event_handler->set_top_of_page
CHANGING
co_alv = gr_table.
Besa написал:
да, над... не совсем правильно выразился
Besa написал:
У меня по кнопке в юзеркоманд происходит определенный расчет и результат этот надо изменить в шапке...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:19
Besa написал:
Тоже думал об этом, попробовал, вроде работает... просто может есть более изящное решение :)
