Текущее время: Сб, фев 21 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: 60 и 76 счета при покупке ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 07:24
Ср, сен 21 2011, 17:25
Подскажите, пожалуйста, как при покупке ОС сделать проводку не только по 60, но и по 76 счету? Если это можно реализовать с помощью вида движения, подскажите, нет ли в системе стандартного вида движения для этого? Может быть, можно сделать с помощью транзакций ABAW или ABSO? Или все это делается в F-90 :? ?
 Заголовок сообщения: Re: 60 и 76 счета при покупке ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 09:08
Сб, дек 12 2009, 20:42
Gee написала:
Не совсем понятно что хотите получить. 76 вместо 60 при закупке ОС или что? Поступление ОС и кредиторская задолженность проводится одной транзакцией через FI? Настройте 76 как альтернативный счет к 60 и подставляйте его при проводке.
 Заголовок сообщения: Re: 60 и 76 счета при покупке ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 09:17
Пн, сен 01 2008, 16:42
В дополнение к ответу "Organizm":
Вы правы делать необходимо через транзакцию F-90 (F-02, FB01). Используетс я движение по позиции ОС № 100. И неочень понятно из вопроса, если вам необходимо одновременно по 60 и 76 сделать проводку, то просто введите соотвественно необходимое число позиций в документе проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 09:51
Konnda написала:
Спасибо огромное, тоже уже об этом подумала :) ! Стыдно теперь за вопрос :oops: .
