Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Списание производственного заказа на счет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 19:11
Ср, окт 24 2007, 09:03
День добрый,
Вопрос такой. Есть производственный заказ. На неком этапе его существования принимается решение, что затраты по данному заказу полностью утеряны и должны быть списаны (сельхоз специфика - заказ это поле - поле побил град - урожай полностью утерян). Списать надо не на ценовые разницы, а вобще на отдельный счет.
Как это сделать ?
Поменять правило распределения (settlement rule) как описано здесь или есть какое-то более элегантное решение ?
Заранее благодарен за ответы и коментарии.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Списание производственного заказа на счет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 10:45
Пт, апр 10 2009, 11:13
Решение одно, обнуляете правило расчета на материал (ставите 0%, т.к. удалить эту строчку система не даст) и заводите новую строчку с основным счетом и там указываете 100%...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 12:11
А регистр материалов потом туда ценовые разницы компонентов распределеит ? :roll:
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:32
неа, регистр материалов отклонения повесит в нераспределенные в этом случае... а оттуда уже ручками
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 15:32
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Или как вариант - все же выпустить с заказа материал, а его уже куда-нибудь списать. Там и отлонения регистром догонятся.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 17:18
Alexy написал:
Не, так плохо. В таком случае ценовые разницы потерянного заказа повлияют на стоимость остальной продукции.
:| печально ...
странно, неужели сап не предусмотрел процедуру полного списания заказа ? Хотя с другой стороны возможно основная концепция в том, чтобы оприходовать 0 и положить все ЦР в стоимость других материалов.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 08:10
Регистр материалов затраты собирает на производственном процессе. Если уровнеь контроллинга материал/завод, то если есть два заказа на один и тот же материал на одном заводе, и с одного был выпуск, а с другого - нет, то все отклонения по списанным на оба заказа материалам уйдут на счет отклонений материала заказов. Т.е. если вы измените правило расчета у заказа и при этом был еще один заказ на тот же материал в том же периоде, то отклонения не должны зависнуть. Если же других заказов не было - то лучше выпустить материал и его списать.
 Заголовок сообщения: Re: Списание производственного заказа на счет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 16:34
В итоге решили через выпуск 2 продуктов, один из которых выпускается, другой - нет (co-product).
Потом ЦР распределяются пропорционально количеству с помощью BADI CKML_COST_SPLIT (нота 997264)
C уважением,
Александр
