Текущее время: Пт, авг 07 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки из исходной системы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 10:39
Вт, июл 19 2005, 09:43
Ошибка при отправке запроса данных.
При загрузке данных:
Статус монитора - красный, выдается следующая информация:
Диагностика
The request IDoc could not be sent to the source system using RFC.
Системные операции
There is an IDoc in the Warehouse outbox that did not arrive in the ALE inbox of the source system.
Further analysis:
Check the TRFC log.
You can get to this log using the wizard or the menu path "Environment -> Transact. RFC -> In Data Warehouse".
Removing errors:
Check especially the authorizations for the background user in the SAP BW.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 10:45
Вс, май 29 2005, 13:51
а если посмотреть подробную информацию, то что там написано?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 10:53
Вт, авг 17 2004, 09:59
А юзер для rfc - соединения (как правило aleremote) все имеет права? И вообще он прописан в настройках?
и проверьте rfc - соединения - живы ли.
посмотрите bd87 на стороне r3 и на стороне bw - есть ли "зависшие" idoc
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 11:14
BW - ник написал:
в bd67 на строне BW IDoc-записи в tRFC-очереди имеет красный статус, "нет полномочий на отправку IDoc`а типа документа R"
И как настроить полномочия юзера на rfc
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 11:26
Для фонового пользователя(ALEREMOTE) необходимы следующие профили полномочий:
В системе Business Information Warehouse:
S_BI-WHM_RFC (Business Information Warehouse: пользователи RFC в компоненте Склад)
В исходной системе:
S_BI-WX_RFC (Business Information Warehouse: пользователи RFC в экстракции)
есть объект полномочий еще S_RFC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:25
Разъясните пожалуйста поподробнее, как настроить профили для фонового пользователя ALEREMOTE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 14:15
транзакция su01
