Текущее время: Пн, июн 08 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: BEX-запрос
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:14
Часто встречаются таблицы вида
V1 V2
A1 A2 A3 A1 A2 A3
где
V1 и V2 - показатели куба
A1 A2 A3 - один из его признаков
Внимание! Вопрос. Каким образом добиться вида
V1 V2
A1 A2 A3 A1 A2
если в столбце A3 все значения показателя равны нулю?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:18
Предполагался вид
______________________________
|_____V1 ______|______V2______|
|_A1_|_A2_|_A3_|_A1_|_A2_|_A3_|
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:21
Чт, сен 09 2004, 09:33
То есть в отчете Вы не хотите выводить последнюю колонку если все значения равны нулю? Или я неправильно поняла?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:31
Вт, авг 17 2004, 09:59
может включить подавление нулей?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:46
Я не знаю почему, но подавление нулей, колонок/строк не помогает. Причина в том, что показателей в отчете два - V1 и V2, и подавление срабатывает, только в случае, если они оба нулевые. Что еще можно сделать?!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:00
в свойствах запроса на закладке Представление есть настройка представления нулей. Что там указано? Скрыть нули? Попробуйте поменять там настройку.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:01
:D Внимательно прочитать хелп. Потом порытся в нотах..
потом встать в bex - query на структуру "Показатели" и нежно нажав правую кнопку вызвать свойства и включить подавление нулей на струкутре с показателями...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:03
Вс, май 29 2005, 13:51
ну если ничего не помогает, на крайний случай можно тогда макрос написать :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:14
а вот макрос как раз писать и не надо... все должно работать. если не работает - то :
1. не правильно настроены свойтсва - не включено подавление
2. не та верся патча GUI ( общий уровень патча GUI )
3. не та версия патча GUI ( патч для bw - составляющей )
4. Не та верся sapbex.xla
помоему все. если что то упустил - пусть коллеги подправят.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:37
Свойство подавления включено, версия 3500.1.542 финал 3.50 (с патчами не приходилось иметь дело, работаю недавно). Нули заменяются на пустые столбцы, а вот сами столбцы не исчезают.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:42
включено подавление для запроса в целом и для структуры?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:49
Еще раз попробую объяснить на простом примере
Вот упрощение факта из куба
B A V1 V2
B1 A1 10 145
B1 A2 15 100
B1 A3 25 0
Отчет (в данном случае строка) будет следующим
___V1______V2__
________________
A1 A2 A3| A1 A2 A3
________________
10 15 25 |145 100 0
Подавление нуля или скрытие столбцов/строк, содержащих нули
не работают в таком сочетании.
Если бы я вывел
___V2___
145 100 0
то подавление сработало бы
___V2__
145 100
но с двумя показателями не работает
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:51
При выборе свойств на структуре показателей доступны только
техническое имя и описание.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:54
еще раз спрошу - включено ли подавление нулей и для запроса, и для струкуры "Показатели" ? если да и не работает - то ищем ноты в сапнете ибо это должно работать.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 13:58
Чтобы не создавать отдельный топик еще вопрос.
Допустим есть отчет
_A_V1_V2_
A1 | 10 15
A2 | 25 30
A3 | 40
A4 | 60
Мне надо вывести результат только по A1 и A2
_A_V1_V2_
A1 | 10 15
A2 | 25 30
A3 | 40
A4 | 60
_________
____35_45
Есть ли подобная возможность в BEX-е?
