Текущее время: Пт, июн 05 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Ошибки при активации данных в ODS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:35
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги столкнулся с проблемами приактивации данных в ODS. 0FIGL_O02 - отдельные позиции ГК и 0SD_O06 - фактура данные условия. В обоих случаях - сиситема ругается на неразрешенные символы в объектах - в первом на # в поле REF-DOC в другом на значения типа I0000019e7. Но решетка прописана в разрешенных символа , не говоря уже о другом случае. Есть ли какие-нибудь предположения как это можно решить ? к слову ноту 606767 - Termination when you activate ODS object видел, но не совсем понял :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:03
Ср, авг 16 2006, 03:22
Менять в правилах решетку на пробел, по-любому. Решетку нельзя допускать в ключе.
И сразу меняйте ! если тоже разрешен
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:08
В I0000019e7 это именно I, а не ! :) По поводу решетки - непонятно зачем ее тогда вообще в PSA пропускать ?
Последний раз редактировалось ilu Ср, окт 03 2007, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:10
Да нет, это я до кучи, рекомендация типа на будующее, у нас были те же проблемы ))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:27
Пт, апр 13 2007, 17:15
Да # в BW интерпретируется как NULL, лучше её в правилах преобразования заменять на другой символ, я на № заменял. По I0000019e7, посмотри не стоит ли правило преобразование ALPHA, его иногда таращит от буквенно-цифровых комбинаций, или не установлен ли признак "только прописные".
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при активации данных в ODS
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 12:36
Вт, авг 15 2006, 19:37
Ilu, подскажите плиз, как можно добавить решетку в разрешенные символы? у меня проблема при загрузке данных вылетает с ошибками, при чем даже при повторной полной загрузке (с последующим определением дельты) после удаления решетки из исходных доков в FI
Заранее огромное спасибо за любую помощь. Проблема просто колоссальная
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 12:45
Пт, окт 08 2010, 15:57
Можно попробовать ввести дополнительные признаки через транзакцию RSKC
С решеткой я не сталкивалась , у меня были другие символы :lol: - но по моему это схожие ситуации
