Текущее время: Чт, дек 18 2025, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочный счет-фактура (№245-ФЗ от 19.07.2011г.)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 16:33
Пт, апр 21 2006, 14:53
Возник такой вопрос.. сколько корректировочных счетов можно выставить к 1 с\ф? в нашем случае при возврате, если по 1 позиции происходит несколько возвратов (изменение кол-ва), корр.счет можно выставить только при 1м возврате или при остальных тоже?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 10:46
Ср, фев 10 2010, 18:37
Коллеги, а кто-нибудь может вкратце сообщить зачем нужна каждая из перечисленных ниже нот? (какую функцию выполняет, в чем отличие от предыдущих и т.д.). А то я немного запутался. Спасибо!
Note 1638389 - Sales/Purchase Ledger: correction invoices
Note 1640708 - Corrective VAT-invoice according to a law 245FZ
Note 1639109 - Correction of Invoice: print form
Note 1640478 - Correction of Invoice: print form
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 05:51
Пт, дек 10 2004, 13:45
Изменения в книгах покупок/продаж, в соотвествии с новым законом
общее описание и ссылка на все оставшиеся ноты
Программа и формуляр корректировочного счета
Note 1640478 - Correction of Invoice: print form[/quote]
не очень уверена, но похоже то же что и предыдущая, только для версии 4.7 и 5.0 Добавлена коррекция по текстам
У нас 6-я версия, мы установили только 1638389 и 1639109. Нам хватило.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 06:17
Теоритически сколько угодно, по крайней мере система позволяет это делать. Но, в свете последних изменений, что вы увидите в формуляре корректировочного счета? Программа формирования формуляра корректировочного счета учитывает только оригинальный инвойс и текущий корректировочный. Остальные корректировки в рассмотрение не берутся.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 08:29
Ср, фев 04 2009, 11:09
Для создания корректировчного счета можно использовать стандартный запрос на корректировку счет-фактуры(торговый документ RK)- позволяет корректировать как из изменение цены так и количества
Торговые документы и счет получили , но док бухучета пока не создался. В чем проблема ???
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 15:42
Чт, апр 13 2006, 15:58
Столкнулись с проблемой выбора данных из системы данным отчётом . Для колонки стоимость товара с учётом налога система выбирает поле после выполнения фм. RV_Price_print_item поле kzwi4. У нас оно не заполнено. В схеме калькуляции копирование в KZWI4 нет.
В стат. условии "Конечная сумма" пром. сумма стоит А. Как правильно должна быть настроена калькуляция , чтобы сумма с НДС в отчёте появилась ?
У кого-нибудь выходит Общая сумма с НДС в форме корр сч. фактуры и как при этом настроены промежуточные суммы в калькуляции ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 09:06
Коллеги,при создании счет-фактуры со ссылкой на заказ RK выдается сообщение
"ВидДокФакт ZG4 содерж. крит. разд. , не фактурир.: 123456789, док. факт. не треб." Фактура сохраняется, но документ бух учета не создается . Заранее благодарна за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 10:57
ACBK_SD написал:
У нас также KZWI4 не заполнено, вместо 4 промежут. суммы у нас используется 1 (KZWI1). Как показала практика, это сумма предназанчена для акциза (общая сумма печаталась в графе акциз). Мы вышли из положения, используя BADI. Перед печатью формуляра наш специалист по ABAP перезаписал соответствующие значения. Если посмотреть стандартную схему RVAARU, то все становится понятно:нетто - KZWI1 (пр.сум.1), НДС -KZWI5(пр.сум.5), итого - KZWI4 (пр.сум.4). И, на основании собственного опыта, акциз - KZWI1 (пр.сум.1), хотя ее я не нашла в схеме.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 08:25
Пн, май 07 2007, 09:44
Коллеги, подскажите, что такое запрос кредитования CR? Когда делаю VA01, то нет такого вида заказа. Есть только G2. Но в стандарте у него закладка условия закрыта на изменение. Открыто только количество.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 09:23
Пн, сен 19 2011, 13:29
Посмотрите настройки в IMG Сбыт - продажа - торговые документы - заголовок .. - определение видов торг док-ов. Возможно данный вид заказа у Вас заблокирован.
Заказ создаете со ссылкой на фактуру?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 09:31
Korvax написал:
Дак в том то и дело, что CR вообще нет. В СПРО Есть такие:
BV Продажа за наличные
CH АдминистрирДоговора
CLRP Претензии+возвраты
CMDM Форвардное поручение
CMR Форвардное поручение
CMRC Форвардное поручение
CMRP Форвардное поручение
DHU ВиЗкзПостав ДвиженЕО
Заказ создаю VA01.
P.S. ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 09:40
Посмотрите внимательнее, они не по алфавиту идут.. Должен же быть :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 09:53
Korvax написал:
Оказалось, что этот вид у нас заведен только на EN. Спасибо за Вашу настоичивость!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 06:55
Ср, май 30 2007, 11:07
Всем доброго времени суток! Тестирую использование вида заказа CR для корректировочного счета-фактуры. Ноту 1639109 ещё не накатывали. Раньше мы использовали «заказ на возврат» со ссылкой на исходный заказ, количество по «заказу на возврат» увеличивало объем отзыва по позиции договора (вид договора CQ), что правильно. Вида заказа CR, созданный со ссылкой на исходный счет-фактуру, не увеличивает объем отзыва по договору. Увеличивать договорное количество нет основания. Как же тогда исполнять договор? Поделитесь, плиз, соображениями.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:44
Попробуйте так:
исходная фактура => заказ на возврат => поставка => корректирвочная фактура.
