Текущее время: Чт, сен 03 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Автоматическая обработка IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 09:53
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте, коллеги!
Автоматически не обрабатывается входящий IDOC и остаётся в жёлтом статусе. Включил трассировку, выдаёт следующее: IDOC_ERROR_WORKFLOW_START_R .
IDOC при загрузке в систему использует файловый порт, на других системах работает всё нормально. При запуске программы RBDAPP01, необработанные IDOC обрабатываются.
Согласно ноте 168276 запускал транзакцию oyeb и далее транзакцию swu3, в которой выбирал Конфигурация RFC-адреса и IDOC-интерфейс и жал автонастройка - не помогло.
Читал что такое может быть из-за проблем настройки rfc адреса, но насколько я понимаю при использования файловых портов rfc не причём.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая обработка IDOC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 15:36
В папке, где находятся загружаемые файлы, не было полномочий на удаление файлов.
