Текущее время: Вт, июн 02 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Трансформация на себя
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 08:01
Сб, сен 03 2011, 08:51
Ребята есть такая схема:
ОДС -> Куб.
Стрелкой показан как поток данных идет.
Еженедельно данные в строчках нужно программно менять (подпрограмма завершения в трансформации).
Написал эту программу для ОДС(трансформация сама на себя). Но в Кубе получается строчки тоже должны обновляться:
1) Прокатит ли трансформация сама на себя в кубе (не будет ли избыточных строк (особенность куба)).
2) Или же очищать куб в цепочке, а затем заново толкать дельту?
P.S. Программа меняет только признаки.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация на себя
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:05
Ср, фев 09 2011, 07:19
А почему нельзя в ДСО строки добавлять, а не менять?
Куб он аддитивный - при загрузке появляются новые строки, а не перезаписываются имеющиеся.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 11:43
Потому что нельзя оставлять личные данные, которые хранятся там (юристы говорят)
