Текущее время: Сб, июл 04 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: снова настройка J3RFUM26
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:08
Вт, фев 15 2011, 15:35
Привет, коллеги!
Прочитал старые темы, а также ноты по теме J3RFUM26, но программа все равно не выбирает записи из DEFTAX_ITEM. Я создал два кода налога - в первом указал второй в качестве целевого. Настройка в OBCG/OBCH для SHP для первого кода налога сделана. Пытаюсь перенести документ: устанавливаю индикаторы "база начисления" и "без проверки ссылочкого ключа БП", а также "создать документ"; в качестве "к оплате на" указываю последнее число месяца, в котором проведен документ, код налога / счет - все из первого "отложенного" кода. Может быть не хватает каких-то дополнительных настроек?
Релиз системы 603, но почему-то индикатора "По отгрузке" нет. Он вообще должен быть или в последней версии программы есть только "База начисл." и "Без проверки ссыл. ключа БП"? Видел некоторые ноты, где идет речь про поле "по отгрузке", но они не релевантны для 603 релиза.
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: снова настройка J3RFUM26  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 12:06
Коллеги, проблема была в индикаторе управления ОП на 19-ом счете. После выставления "галочки" программа заработала.
