Текущее время: Пн, апр 06 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Отзыв исполнительного листа
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2011, 06:04
Пн, ноя 23 2009, 09:54
В мае пришел исполнительный из ССП в котором задолженность 100000 и платить в месяц по 6000.
Завели задолженность и сумму погашения. Начали считать. Плюс у этого человека еще 2 исполнительных по алиментам.
И полностью сумму 6000 в месяц из-за алиментов мы не могли удерживать. В итоге в таблицах ARRRS и DDNTK накопилась приличная сумма не удержанного. В октябре приходит отзыв по исполнительному листу, типа хватит платить, видимо было несколько должников и в складчину они погасили долг.
Наши действия в системе:
1 . ограничиваем ИТ0295 датой 30/09/2011
2. в ИТ0296 ничего не трогаем.
Но тогда система продолжает ему добирать деньги из ARRRS исходя их того что там накопилось.
Как сделать так чтобы система не видела эти деньги и перестала удерживать?
И вообще, как правильно сделать отзыв при условии складывании разницы в таблицы просрочек?
P.S. Если ограничить ИТ0296 датой 30/09/2011, то система выдает ошибку "Некорректное присвоение переменной. Нет записи в инфо-типе 0296."
 Заголовок сообщения: Re: Отзыв исполнительного листа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 13:09
Вт, авг 23 2005, 12:50
без чистки лишних записей в ARRRS и DDNTK тут наверное не чего хорошего не выйдет уже.
Как стандартно вычистить не знаю, но своими правилами наверное можно, посмотрите операцию RUADD.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 13:40
Покопался в схеме и понял, что стандартно это похоже через статус исполнительного листа делается.
функция RUAID, правило RUDE его анализируют...
Предлагаю по экспериментировать: скопировать запись 296 ИТ с нужной даты и исправит там статус на 8.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:01
Macros написал:
Предлагаю просто скопировать запись 296 ИТ с нужной даты и исправит там статус на 8.
Это не работает. Как я понял система в RUDE анализирует XV0BYENNUM. это когда несколько документов связанны через поле "№ ИспДок".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:22
судя по хельпу, система использует это правило для обработки наложение ареста на документы.
Не уж-то сап не предусмотрел отзывы)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 13:16
Чт, июл 09 2009, 12:22
поможет чистка таблиц arrrs ddntk в предыдущем периоде.
Было бы интересно узнать стандартный метод отзыва исполнительного.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
Чистить можно, например, при обработке ARRRS в текущем периоде (подсхема RUD9, PRART RU14). В RU14 анализировать принадлежность ВО к алиментам (например, по КлОбр 80/1). Далее проанализировать тот же статус в 296 ИТ, и пропускать дальше только те ВО у которых статус активный.
Мы так и гасим такие просрочки по алиментам.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 12:10
Так отзыв идет исполнительного, а не алиментов. И не всегда точно можно сказать что если нет активного приказа то нужно не считывать в IT из ARRRS. Бывают случаи что без активного приказа нужно добрать деньги.
Идеальный вариант был бы, если бы можно было по какому то признаку из ит0296 перестать удерживать и не считывать из ARRRS.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 10:58
В САП с этой проблемой никто не обращался?
