Текущее время: Пн, сен 15 2025, 02:51
 Заголовок сообщения: Программа печати НН J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:36
Чт, дек 08 2011, 12:31
При попытке повторной печати НН через программу J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA
корреспонденция не выбирается и в спул ничего не попадает
 Заголовок сообщения: Re: Программа печати НН J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 13:14
Просто по логике это нормально,первый раз информация попала в спул и оттуда можно распечатывать сколько угодно раз,но для это чётко нужно запоминать какой конкретно № спула. Но в тоже время,когда делаю повторный запуск программы печати и вручную указываю корреспонденцию, программа его не видит до тех пор по ка не очистится спул
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 13:40
Ср, июн 13 2007, 10:35
ssvv написала:
Посмотрите галочку "новый запрос в спул" , у вас наверно добавляется в существующий.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 23:53
Ср, апр 18 2007, 07:27
ssvv написала:
Чтобы выбиралась корреспонденция, ее сперва надо сформировать.
А формируется она в двух случаях:
1) при генерации НН (автоматически)
2) При выводе в реестр вх/исх НН ( там есть галка "Создать корреспонденцию")
