Текущее время: Ср, сен 16 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: Проводка в бух учет (не группируя позиции)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 08:49
Ср, ноя 09 2011, 05:16
Добрый день. Вот такой вопрос: при проводке в бух/учет позиции сбытовой фактуры группируются в одну позиции бух. документа.
Подскажите, существует ли настройка, позволяющая каждую позиции сбытовой фактуры отражать отдельной позицией 62-го счета в бух. документе (не группируя).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в бух учет (не группируя позиции)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 09:29
Пт, окт 10 2008, 09:06
если я не ошибаюсь, по моему нужно прописать "9 - значение продукта" в поле КритРазделен в настройке условия, которое участвует в проводке.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 09:51
а не подскажите, про какое именно условие идет речь - где это значение продукта находится
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 09:58
вы меня извините, я не уверен на 100% что это поможет
попробуйте
Сбыт - Основные функции - Расчет цены - Управление расчетом цен - Ввод данных в дополнительные поля для видов условий
если 62* счет это доходный, то смотрите настройку условия у которого в сх калькуляции в КодСчета прописано ERL.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 10:11
я дико извиняюсь, но смотрю в настройку условия 9то самое, которое генерит строки нужные) и не могу там найти что-то похожее на "Ввод данных в дополнительные поля для видов условий" :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 10:17
если вы пошли по моему пути, то не должны были потеряться.
эта настройка находится под "Определение видов условий"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:27
Вт, апр 24 2007, 15:56
Эта настройка только для IS-решений активна, если я не ошибаюсь.
Не знаю насчет стандартного разделения, но я подобное делал с использованием расширения SDVFX010
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 13:31
Troy, вы правы как всегда.
мы выяснили, разница в настройках действительно из-за IS решения, у нас активирован IS-OIL.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 15:07
а как именно в SDVFX010 выполняли деление
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 12:41
Точно уже не помню, но смысл такой - нужно изменить(заполнить доп.данными) строку позиции дебитора таким образом, чтобы критерии объединения не сработали. Т.е. основная задача - определить в дебагере, по каким именно полям идет объединение, и подумать какие из них и как можно изменить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 11:52
Как бы это не показалось забавным, но после активации проект SDVFX010, при проводке в бух. учет система начинает ругаться сообщением F5702
***вот такой вот код стандартной проверки
LOOP AT T_IBALTAB WHERE WRBTR NE 0
AND CURTP EQ 00.
WRITE T_IBALTAB-WRBTR TO STRINGC CURRENCY T_IBALTAB-WAERS.
MESSAGE E702 WITH T_IBALTAB-CURTP STRINGC T_IBALTAB-WAERS.
ENDLOOP.
***а вот значения в структуре, где 10 и 00 это разные кода валюты.
1 VBRK 10 RUR 1653013.33-
2 VBRK 00 RUR 1653013.33-
Кто-нибудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 14:24
Чт, дек 16 2004, 10:36
Подскажите, пожалуйста, Вы решили проблему в ошибкой?
